Pour trier automatiqement
je voudrais trier mon tableau par la date modifier
c'est a dire quand je rajoute une ligne
exemple " épinal " date " florent " couleur "
il faudrait que toutes la lignes soit trier des que j'ai modifier la date et tout ça automatiquement
jean yves
19pour-trier.zip (22.41 Ko)
Pour un tri automatique sur la date, si tu saisis ou modifies la date après avoir rempli les 3 autres cases de la ligne, ça ira.
Mais si tu saisis la date comme deuxième élément, il faudra courir dans le tri pour saisir le reste.
À tester si ça convient.
houa c'est super
c'est ça que je veut
maintenant je regarde comment ta fait ça !
jean yves
Comment j'ai fait ?
En ajoutant cette macro :
Dim DelLig As Integer  ' déclarer la variable
If Not Intersect([B:B], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then  ' appliquer seulement sur  la colonne B
   DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row  ' trouver la dernière ligne de la colonne B
   With ActiveWorkbook.Worksheets("prénoms").Sort   ' le trie
      .SetRange Range("A2:D" & DerLig)
      .Header = xlYes
      .MatchCase = False
      .Orientation = xlTopToBottom
      .SortMethod = xlPinYin
      .Apply
j'ai essayer de l'ajouter dans le fichier mais moi ça fonctionne pas
La macro : Worksheet_Change = quand il y a un changement dans la feuille.
As-tu bien ajouté cette macro dans la feuille concernée ?
Il ne faut pas la placer dans un module.
Gelinotte
à ok c'est pour ça je l'ai mit dans un module
je la met ou ?
Dans VBE, double clique sur la feuille où tu veux que le tri s'applique.
Selon ton exemple, c'est la feuille "Prenoms".
Gelinotte
désolé mais je vois pas ou !
Je me suis trompé de fichier, désolé.
Quand on est sur la feuille, frappe ALT-F11 pour ouvrir VBE. Puis un double clique sur Feuil1(prénoms).
Voir image dans fichier joint.
Gelinotte
ça marche pas !
quand tu ma répondu la première fois avec le fichier qui etait bien
ta macro est dans un module
j'ai essayé mais marche pas non plus!
Ce que je comprends : les fichiers exemples, que j'ai déposés sur ce forum, fonctionnent.
Mais tu n'es pas capable d'intégré le code à ton fichier de travail.
C'est bien cela ?
Gelitotte
oui c'est bien ça !
J'ai pris le temps de tester sous Excel 2007 et ça fonctionne.
Dans ton fichier de travail, le nom de la feuille est bien "prénoms" ? Sinon, il faut faire le changement dans le code.
Les dates sont bien dans la colonne B ?
Les cellules de la colonne B, sont bien des formats date ?
Gelinotte
pourtant j'essai de mettre le code dans le même fichier
je doit pas le faire comme il faut
quand je clique sur alt f11 moi j'ai ça !
16pour-trier.zip (23.01 Ko)
Dans ton dernier fichier exemple, je ne vois pas ce code, il faut l'ajouter :
C'est lui qui effectue le tri ....
          .Header = xlYes
          .MatchCase = False
          .Apply
Gelinotte
ok je te met et g ajouter le code
ça marche pas
16pour-trier.zip (23.98 Ko)
Change la macro pour celle-ci :
derlig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row  ' trouver la dernière ligne de la colonne B
Range("A2:D" & derlig).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("prénoms").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("prénoms").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B3:B" & derlig) _
   , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
   .SetRange Range("A2:D" & derlig)
   .Header = xlYes
   .MatchCase = False
   .Apply
Range("A" & derlig).Select
Gelinotte
non tjrs pas
essai de le mettre toi pour voir
je l'ai mit ici
sans titre
13pour-trier.zip (21.48 Ko)
Il faut remplacer la macro, pas l'ajouter. Sinon, on se retrouve avec 2 macros portant le même nom = erreur.
Teste le fichier joint.
Gelinotte
20pour-trier2.zip (18.08 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "trier automatiqement"
