Pour me perfectionner
Cette macro fonctionne bien.
Sub todocopy()
Worksheets("Suivi").UsedRange.Copy
 Worksheets("TODO").Paste _
 Worksheets("TODO").Range("A1")
  Debut = 3
 Fin = 990
 ColNb = 1
For i = Debut To Fin
If Cells(i, ColNb).Value = "TO DO" Then
Cells(i, ColNb).EntireRow.Hidden = False
Cells(i, ColNb).EntireRow.Hidden = True
Worksheets("TODO").Activate
Je me demande si je ne pourrai pas l'améliorer.
En fait il faudrait que je dise :
Si dans la colonne A depuis la ligne 2 à la ligne 1000 , il y a dans une cellule le mot "OK"
Alors copier toutes les lignes dans la feuille "OK" à partir de la ligne 2.
J'ai essayé mais je vois pas comment lui donner le mot à rechercher.
Ce code fait afficher de suite la MsgBox, et tourne en boucle, je dois arrêter le processus Excel via le gestionnaire des tâches.
Sub okcopy2()
 Debut = 2
 Fin = 990
 ColNb = 1
If Cells(i, ColNb).Value = "OK" Then
 Worksheets("OK").Paste _
 Worksheets("OK").Range("A1")
MsgBox "Pas d'incident de fermé"
Worksheets("OK").Activate
Merci à vous.
bonjour,
essaie ceci
Sub okcopy2()
    Debut = 2
    fin = 990
    ColNb = 1
    For i = Debut To fin
            Worksheets("Suivi").UsedRange.Copy Worksheets("OK").Range("A1")
            Exit For
    If i > fin Then MsgBox "Pas d'incident de fermé"
Normal qu'il affiche plusieurs fois
Sur ta boucle, à chaque ligne controlée, si il n'y a pas OK il affiche ton message
il faut créer une variable compteur en integer et mettre à la place de ton message compteur=compteur+1
et après le Next mettre ton message
MsgBox compteur & " d'incident(s) de fermé" par exemple et à améliorer si compteur = 0 par un une condition IF
Bonjour h2so4, M12,
@H2so4
J'ai testé ton code.
Il arrive directement à la MsgBox.
Au moins il ne tourne plus en boucle.
Il ne trouve pas le mot OK dans la colonne.
@M12,
Je vais essayer de comprendre to message et l'appliquer.
Merci à vous deux.
re-
c'est qu'il n'y est pas !
comme l'instruction Cells(i, ColNb).Value
n'est pas précédée du nom de la feuille, la macro examine la cellule en question sur la feuille active. De plus le test se fait sur "OK" en majuscules.
une adaptation du code pour pallier ces problèmes.
Sub okcopy2()
    Debut = 2
    fin = 990
    ColNb = 1
        If Ucase(Worksheets("Suivi").Cells(i, ColNb).Value) = "OK" Then
            Exit For
Bonjour h2so4,
Cela fonctionne, mais malheureusement je dois faire un tri par la suite pour avoir que les lignes avec OK.
Je vais chercher encore en attendant je vais garder la macro originale qui fait le trie en même temps.
Merci à toi.
16suivi.xlsm (178.05 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "perfectionner"
