Positionnement du commentaire
J'ai pas mal de commentaires dans mon fichier excel.
Est-il possible de forcer le positionnement du commentaire? J'ai essayé mais il reprend sa place initiale.
J'ai un long commentaire et j'aimerais qu'il s'affiche plus au milieu du tableau.
Y-a-t-il une solution que je n'ai pas vue?
D'avance merci et bonne semaine à tous.
Il y a un excellent TUTO sur les commentaires établi par Mr BOISGONTIER, notamment sur la position fixe
http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/commentaire.htm#AffichePosition
Voilà je viens de jeter un oeil mais c'est compliqué pour un débutant
J'ai trouvé ceci:
Affiche le commentaire à la position choisie
Dim m
If m <> "" Then Range(m).Comment.Visible = False
If Not Target.Comment Is Nothing Then
Target.Comment.Visible = True
Target.Comment.Shape.Top = Target.Top + 20
Target.Comment.Shape.Left = Target.Left + 20
Target.Comment.Shape.Height = 40
Target.Comment.Shape.Width = 70
m = Target.Address
m = ""
Mais je ne sais pas comment l'appliquer à mon fichier.
Je suppose que chacun de mes commentaires à une désignation propre que je ne sais pas comment trouver.
Help
Je ne suis pas dispo cette AM
Met un fichier exemple sans données confidentielles en PJ et je regarderai ce soir avec l'astuce qu'il faut
Ou un autre Forumeur te donneras la marche à suivre
Voici un exemple en pj.
Comment changer la position par défaut du commentaire.
Merci.
424classeur1.xlsm (12.30 Ko)
une solution en PJ
487comment-vg.xlsm (15.87 Ko)
galopin01 a écrit :
une solution en PJ
C'est génial, merci bcp.
Est-il possible d'arriver à ce résultat sans devoir cliquer?
Je pousse sans doute le bouchon
bonjour,
sans doute, mais cela demanderait une programmation qui dépasse mes compétence...
Comment faire si j'ai plusieurs commentaires?
D'avance merci
Il n'y a rien à changer c'est valable pour tous les commentaires.
Dans mon exemple j'ai donné une position fixe pour tous les commentaires.
Dans le code d'origine tu peux faire varier les valeurs
Avec des valeurs plus ou moins grandes et tu auras des positions "relatives" dépendantes de la cellule concernée.
Ca peut être problématique pour moi car j'ai 80 commentaires positionnés différemment.
J'en ai avec deux lignes de commentaires et d'autres avec une 20aine de lignes de commentaires.
Aussi, je n'ai besoin que d'un seul commentaire qui indique le résultat de ma formule.
Au total est-il possible d'attribuer séparément les modifs?
Commentaire de la cellule A10= taille X
Commentaire de la cellule B20= taille Y
D'avance merci
TOUSSA ça se calcule...
Dans le code original il y deux lignes qui concernent la hauteur et la largeur...
 Target.Comment.Shape.Height = 13
 Target.Comment.Shape.Width = 100
On peut affecter des valeurs différentes selon le contenu.
la hauteur moyenne par ligne est de 13, (12 si nombreuses)
la largeur moyenne est un peu inférieure à 5 fois le nombre de caractères de la ligne la plus longue...
YAPUKA mettre de ça dans des variables et adapter le code en conséquence.
Sinon tu peux mettre ça dans un
Select Case Target.Address
case "$A$10": VarA = 13:VarB = 100
case "$B$20": VarA = 25:VarB = 120
End Select
Target.Comment.Shape.Height = VarA
Target.Comment.Shape.Width = VarB
voir Classeur joint...
On peut aussi mettre toutes les valeurs Top et Left (et même le Text) dans le Select Case (non réalisé dans la démo)
78comment-vg1.xlsm (16.35 Ko)
Je me rends compte que je me suis exprimé comme un pied, désolé.
Hormis la taille, est ce que les commentaires peuvent se trouver à des positions différentes?
Le commentaire en A10 s'afficherait au niveau de F3 par exemple
Le commentaire en B20 s'afficherait lui au niveau de D17.
Merci pour tes connaissances c'est enrichissant et je me doute que de prendre le temps de répondre à mes "bêtes" questions ce ne doit pas être forcément rigolo.
Voir en pièce jointe.
126comment-vg2.xlsm (16.46 Ko)
Est il possible de modifier la position d'un commentaire déjà existant ou dois-je l'effacer et le réencoder en VBA?
Tu peux modifier la position d'un commentaire existant :
 Range("A10").Comment.Shape.Top = Range("F3").Top
Par exemple le code ci-dessus permet de placer le commentaire de la cellule A10 à la même hauteur que la cellule F3.
Merci pour l'info.
Question pratique comment mettre en place ce code? Directement dans un macro?
Sorry mais je me noie dans un verre d'eau
Hello à tous,
Je me permets de remonter le topic.
J'ai essayé d'appliquer vos solutions mais cela ne fonctionne pas.
Je dois sûrement m'y prendre mal.
En résumé.
Je veux laisser tous les commentaires à leur place par défaut dans ma feuille sauf 5 commentaires qui sont très longs et que j'aimerais pouvoir déplacer sans appliquer ces modifications aux autres commentaires.
Un grand merci
Je remets un fichier en pj.
Un grand merci
A tester :
melch a écrit :
A tester :
Hello merci pour ta réponse.
Le commentaire est bien positionné comme demandé mais uniquement quand tous les commentaires sont affichés en même temps.
Si je masque et passe le curseur sur la cellule en question le commentaire reprend la position par défaut.
Rechercher des sujets similaires à "positionnement commentaire"
