Position dynamique Userform
Bonjour chers tous.
Me revoici avec mes interminables problèmes.
Comment puis-je faire pour afficher un userform à un point précis du formulaire, en-dessous d'un label, et au clic ou au passage de la souris ?
Dans mon cas, Userform1 -> clic sur Label1 -> Userform2 s'affiche juste en dessous.
C'est tout simple. Il suffit d’utiliser la position du curseur. Ci-joint exemple
bonjour,
Dans l'exemple de thev : il faut modifier l'appel de UserForm pour UserForm2. C'est le seul à avoir un Initialise qui tient compte de la fonction.
Merci à vous !
J'ai pas du tout compris l'API là et la manipulation du curseur, du coup pour le 2eme Label est sensé est supposé afficher l'Userform3.
Pouvez vous m'aider ?
Code à insérer dans UserForm1
Private Sub Label1_Click()
    UserForm2.Show
Private Sub Label2_Click()
    UserForm3.Show
Code à insérer dans les UserForm's appelés
    'positionnement formulaire
    Me.StartUpPosition = 0
    Call Curseur_XY: Me.Top = curseur_Y: Me.Left = curseur_X: init_curseur = True
ci-jointe nouvelle version
Merci THEV ...
Merci beaucoup.
J'ai trois dernières questions dont deux n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui tient (peut-être) du même acabit.
  1. L'Userform s'affiche nettement là où se trouve la souris. Y'a-t-il un moyen de le faire apparaître à l'extrémité inférieur gauche du label ?
  2. Je souhaiterais que le classeur reste masqué (après l'ouverture) et pendant que l'utilisateur travaille uniquement sur UserForm.
  3. Je souhaiterais que l'Userform1 reste visible durant tout le process de l'utilisateur.
Merci de ta réaction, merci.
Pas précisément puisque l'affichage dépend de la position du curseur au moment du clic
Il me semble que c'est déjà le cas.
Merci Thev une fois de plus.
Je voudrais savoir stp, lorsque je masque un classeur, pour écrire sur une feuille d'icelui (de ce classeur), suis-je supposé l'afficher avant d'y écrire ?
exemple :
WorkBook("Classeur Masqué").visible=true ...
A priori Non.
Merci Thev et merci à ce forum.
Je vais tester, en attendant, je mets un pouce à ce sujet.
A plus tard.
Rechercher des sujets similaires à "position dynamique userform"
