Pop up automatique
bonjour j'ai mon pop up suivant
Dim v, v2
v = Worksheets("poids total").Cells(5, 1).Value
v2 = Worksheets("poids-par-produit").Cells(6, 1).Value
If v <> v2 Then MsgBox "!! ATTENTION PROBLEME DE TOTALISATION !!", vbInformation
serait-il possible de rendre ce pop up automatique ? par exemple renvoyer le message toutes les 5 minutes si la valeur n'a pas été corrigé
parce que je suis obligé d'exécuter le macro manuellement
merci d'avance
Salut,
Tu peux mettre ta condition dans un event Change (directement dans le code de la feuille). Cela va exécuter automatiquement la macro à chaque changement sur la feuille :
    Dim v, v2
Yo,
AlexP1609, je suis pas sur que c'est vraiment ce qu'il à besoin, mais l'idée d'utiliser le OnChange est bonne !
Ce qu'il peux être fait c'est d'utiliser une variable Public avec l'événement change !
Dans ton module de Workbooks:
Public BonneValeur as boolean
Private Sub Worksheet_Change()
    Dim v, v2
    If v = v2 Then
     BonneValeur = True
     BonneValeur = False
     While BonneValeur = False
        If v <> v2 Then
          Elseif v = v2 then
           BonneValeur = True
          End if
         Application.Wait (Now + TimeValue("0:05:0"))
     Wend
slt Alex j'ai essayé ton programme mais lorsque je l'exécute c'est le logiciel qui attend pendant 5min et il m'est impossible de l'utiliser
peut être que cela vient de la dernière écriture :
on peut pas faire en sorte que ce soit le macro qui attend 5 min et pas l'application ?
Voici un exemple avec un timer de 5 minutes,
Nomme une cellule dernierChangement sur une feuille autre que celle de saisie (dans mon exemple, la cellule A1 de la feuille main) et voici la macro :
    If DateAdd("n", 5, [dernierChangement].Value) < Now Then
        [dernierChangement].Value = Now
        Dim v, v2
re
j'ai remplacé le code par celui que tu viens de me donner mais quand je l'execute ça me marque
"erreur de compilation
end sub attendu"
Tu peux donner ton code complet ?
Tu as bien mis la dernière ligne (End Sub) ? Tu n'as pas deux sub d'ouvert ?
Sur quelle ligne exactement tu as le debuggage ?
voici le code que j'ai rentré
Sub PopUp()
' PopUp Macro
Dim v, v2
la premiere ligne "Sub PopUp ()" est surlignée en jaune
et la deuxieme ligne "PopUp Macro" est écrite en verte
Supprime la ligne Sub PopUp()
j'ai supprimé la première ligne mais quand je fais afficher les macro il n'y est plus
C'est normal, tu ne la lances pas manuellement, elle se lance toute seule quand tu modifies une cellule.
Rechercher des sujets similaires à "pop automatique"
