Points
bonjour,
la macro ci dessous faite avec l'enregistreur ne fonctionne pas (remplacer virgule par point ).
une idée ?
36essai.xlsm (13.41 Ko)
Avec une moulinette peut être ?
Sub Remplace()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    With Worksheets("Feuil3")
        Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
    For Each Cel In Plage
        Cel.Value = replace(Cel.Value, ",", ".")
    Next Cel
Hervé.
bonjour ,
argument incorrect bug
une autre idée ?
merci
Il faut changer le format des cellules. Mettre au format "Texte" :
Sub Remplace()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
        Cel.NumberFormat = "@"
    Next Cel
Hervé.
bonjour Theze,
cela ne marche pas, mais je ne comprend pas pourquoi
j'ai la même erreur , si quelqu'un a une idée ou explication ?
cdt
Là, je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas ?
Je viens de télécharger à nouveau ton classeur et exécuter le second code que je t'ai posté et ça fonctionne très bien chez moi !
Hervé.
pardon theze !!
effectivement cela marche ,je devais être fatigué quand j'ai essayé !!!
merci de ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "points"
