Pointage (date & heure)
Je dois réaliser un fichier de pointage d'un groupe de personne. Je souhaiterai que quand la personne devant pointer, sélectionne son nom dans une liste que l'on peut modifier à souhait et une fois son nom sélectionné, celle-ci clique sur le bouton "présent" et qu'il y ait un message de confirmation de son pointage. Ce pointage (date et heure minute seconde) devra s'inscrire dans une feuille d'historique.
Je souhaiterai aussi que la personne ne puisse pointer qu'une seule et unique fois par jour.
Pouvez vous m'aider svp ?
Merci à vous d'avance
175pointage-jsp.xlsm (26.19 Ko)
Une solution sans passez par un USERFORM, mais via double clic sur votre plage. Code à placer dans le module de la feuille BDD :
With ActiveSheet
    LR = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If Not Application.Intersect(Target, .Range(.Cells(2, 1), .Cells(LR, 1))) Is Nothing Then
        If MsgBox("Confirmez vous le pointage de " & Target & " à " & Now, vbInformation + vbOKCancel) = vbOK Then
            With Worksheets("Historique pointage")
                NOM_C = "'Historique pointage'!A1:A" & LR
                DATE_C = "'Historique pointage'!B1:B" & LR
                If Application.Evaluate("=COUNTIFS(" & NOM_C & ",""" & Target & """," & DATE_C & "," & CLng(Date) & ")") > 0 Then
                    MsgBox "Pointage déjà réalisé ce jour pour cette personne", vbCritical
                    .Cells(LR, 1).Offset(1) = Target
                    .Cells(LR, 2).Offset(1) = Date
                    .Cells(LR, 3).Offset(1) = CDate(Now - Date)
                    MsgBox "Pointage enregistré", vbInformation
Cancel = True
Je vous laisse tester et revenir vers moi le cas échéant.
Cdlt,
Bonjour Ergotamine
Je vais tester. Je reviens vers toi pour te donner mon impression.
Re Ergotamine
Ton code fonctionne bien.
Est il possible de le faire en code vba afin que je puisse soumettre les 2 exemplaires de fichiers de pointage à mes supérieurs ? Eux seuls prendront la décision.
Merci encore pour ce code.
Une variante.
148pointage-jsp-v1.xlsm (37.38 Ko)
Dim f As Worksheet, tabloH
Dim i&, ln&, dte As Date, dteHMS, nom$
    If ListBox1.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Vous devez sélectionner votre nom.", 16
        Exit Sub
    dte = Date
    dteHMS = Now
    nom = ListBox1
    For i = 1 To UBound(tabloH, 1)
        If tabloH(i, 1) = nom And tabloH(i, 2) = dte Then
            MsgBox "Vous avez déjà été pointé à " & Format(Range("C" & i), "hh,mm,ss")
            Unload Me
            Exit Sub
    ln = UBound(tabloH, 1) + 1
    Range("A" & ln) = nom
    Range("B" & ln) = dte
    Range("C" & ln) = Format(Now, "hh:mm:ss")
    Unload Me
Private Sub UserForm_initialize()
    Set f = Sheets("Bdd")
    tabloH = Range("A1").CurrentRegion
    ListBox1.List = f.Range("A2:A" & f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Bye !
Bonjour !
Merci gmb de continuer à faire l'effort de mettre ton code dans le texte de ta réponse. C'est vraiment très appréciable
Bonjour Gmb
Ton code est GENIAL.
Juste un petit détail: Peux tu mettre le bouton de commande "pointer" (en bleu) en feuille 3 stp ?
Un GRAND GRAND MERCI.
Nouvelle version
168pointage-jsp-v2.xlsm (36.45 Ko)
Dim f As Worksheet, fh As Worksheet, tabloH
        Exit Sub
    dte = Date
    dteHMS = Now
    nom = ListBox1
            MsgBox "Vous avez déjà été pointé à " & Format(fh.Range("C" & i), "hh,mm,ss")
            Unload Me
            Exit Sub
    fh.Range("A" & ln) = nom
    fh.Range("B" & ln) = dte
    fh.Range("C" & ln) = Format(Now, "hh:mm:ss")
    Unload Me
    Set fh = Sheets("Historique pointage")
    tabloH = fh.Range("A1").CurrentRegion
Bye
@ JoyeuxNoel
Avec plaiisir !
Bye !
Re Ergotamine
Je n'ai pas compris, c'est un code VBA .. Après il diffère un peu car ne passe pas par un USF, mais je trouvais ça plus simple, ça évite des manipulation supplémentaires (chargement des valeurs dans l'USF, etc ...) pour une tâche répétitive. Mais c'est sûr que ça ne répond pas exactement à la demande via le fichier transmis, je comprend.
Cdlt,
Bonjour GMB
Vraiment Nickel pour la Version 2. C'est exactement ce que je souhaitais. Merci beaucoup.
Merci à toi aussi Ergotamine pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "pointage date heure"
