Point virgule (Marco ou autre ?)
Voici une question peut-être simple pour vous :
J'ai créé un questionnaire sous Forms.
En analysant les réponses, je souhaiterais pouvoir les ventiler simplement :
Titre de la colonne : Couleur (par exemple).
Réponses dans une cellule : rouge;noir;blanc;vert
Je voudrais avoir comme rendu:
Titre de la colonne : Couleur.
Réponse dans une cellule : rouge
puis la création d'une colonne par réponse supplémentaire
Merci pour votre aide !!
24final.xlsx (12.25 Ko)
23origine.xlsx (11.93 Ko)
Bye !
20origine-v1.xlsm (27.42 Ko)
Si tu veux pouvoir faire une analyse statistique de tes réponses (par TCD par exemple) il ne faut pas créer des colonnes supplémentaires mais des lignes afin d'avoir un tableau normalisé sinon ce sera inexploitable
Exemple ci-joint réalisé en quelques clics avec PowerQuery (intégré à Excel à partir de 2016, en add on à partir de 2010)
Edit : salut gmb plus rapide
13final-pq.xlsx (23.19 Ko)
Merci pour vos 2 tests.
Je ne souhaite pas faire de statistique mais juste éclater le résultat d'une cellule en plusieurs ! En cela, Gmb est plus proche de ce que je recherche.
Par contre, je ne souhaite pas ventiler dans les cellules vides mais les répartir dans les nouvelles colonnes.
Est-ce faisable ?
Merci.
Alors, retourne-moi le fichier ci-joint complété comme tu le souhaites.
Bye !
16origine-v2.xlsm (24.64 Ko)
RE
J'en ai aidé des personnes à dépouiller des résultats de questionnaires et tu es bien le premier qui ne souhaite pas analyser les résultats...
Bye !
Je l'ai mis dans mon message initial, avec 2 excel ! l'un origine et l'autre le résultat voulu ! Merci du coup de main !
Tu te trompes.
Mon fichier joint est différent.
Regarde bien.
Bye !
Le plus simple est que je vous joint le 1er extrait du fichier.
Le souhait est de conserver l'affichage actuel !
Merci !!
Rechercher des sujets similaires à "point virgule marco"
