Point virgule fin de ligne après export de XLS vers TXT
J'ai un fichier excel dans lequel j'ai une feuille que je souhaite exporter via une macro en format TXT.
J'ai réussi à créer cette macro.
Voici mon problème :
les données que je veux exporter sont inscrites dans 6 colonnes (de A à F), sauf pour la première ligne qui n'occupe que 5 colonnes (de A à E). Du coup, après l'export, dans mon fichier TXT, je n'ai pas de point-virgule à la fin de mes lignes, sauf pour la première ligne. Voici un extrait du fichier TXT :
E;C0451;41619;TEST1;TEST2;
L;123.1015;;;3;BAR
L;124.1015;;;3;BAR
L;125.1015;;;3;BAR
L;126.1015;;;3;BAR
j'ai besoin de faire apparaître des points-virgules à la fin de chaque ligne.. quelqu'un peut m'aider ? Quel code dois-je intégrer à ma macro ?
J'ai essayé d'insérer un point-virgule après BAR (dans la même cellule) mais lorsque j'exporte vers TXT, il me met "BAR;" et non BAR;
Merci beaucoup par avance
peux-tu joindre un fichier avec ta macro ?
Oui oui ! voici une copie de ma feuille et de ma macro
66test-macro.xlsm (14.88 Ko)
bonsoir,
une macro à tester
Sub CopyToTXT()
' CopyToTXT Macro
' enregistre la feuille en txt
    num_affaire = Worksheets("export").Cells(1, 5).Value
    Open "C:\Users\" & num_affaire & ".txt" For Output As #1
    i = 1
    Do
        For j = 1 To 6
            If Cells(i, j) <> "" Then
                Print #1, Chr(34) & Cells(i, j) & Chr(34) & ";";
                Print #1, ";";
        Next j
        Print #1, ""
        i = i + 1
    Loop Until Cells(i, 1) = ""
    Close 1
on n'est pas loin(ci-joint le résultat) , le pb, c'est que j'ai des guillemets autour de mes données et il ne m'en faut pas.
36test2.txt (357.00 Octets)
juste une précision que je n'ai pas indiqué, le nombre de ligne peut varier, il n'est pas statique, en revanche, les colonnes elles seront toujours de A à F.
Merci encore pour votre aide
Correction
Sub CopyToTXT()
' CopyToTXT Macro
    i = 1
    Do
        For j = 1 To 6
                Print #1,  Cells(i, j) & ";";
                Print #1, ";";
        Next j
        Print #1, ""
        i = i + 1
    Close 1
on se rapproche encore un peu plus )
mon souci = on a 2 points virgules en fin de première ligne (ci-joint fichier TXT issu de la macro)
34test2.txt (259.00 Octets)
Nouvelle correction
Sub CopyToTXT()
' CopyToTXT Macro
    i = 1
    Do
        if i=1 then lim=5 else lim=6
        For j = 1 To lim
                Print #1, ";";
        Next j
        Print #1, ""
        i = i + 1
    Close 1
whaouuu alors là !! MERCI !! Le fichier test fonctionnre
Je l'applique à mon "vrai" fichier et vous tiens au courant
Juste un petit détail, le format date doit rester aaaammjj dans le fichier txt or il est transformé en jj/mm/aaaa
Génial, ça tourne impeccable dans mon fichier de travail !!! juste l'histoire de la date qui ne colle pas. Dans le fichier XLS j'ai une date = 20131211 et dans le fichier TXT après export j'ai = 41619.
Sub CopyToTXT()
' CopyToTXT Macro
    i = 1
    Do
        If i = 1 Then lim = 5 Else lim = 6
        For j = 1 To lim
                If Cells(i, j).NumberFormat <> "General" Then
                    Print #1, Format(Cells(i, j), Cells(i, j).NumberFormat) & ";";
                Print #1, ";";
        Next j
        Print #1, ""
        i = i + 1
    Close 1
C'est PARFAIT !!
Merci mille fois h2so4
et bonne soirée
je suis bluffée par ta rapidité !! bravo tu es mon sauveur
Rechercher des sujets similaires à "point virgule fin ligne export xls txt"
