Plusieurs valeurs dans une cellule / tri
Bonjour le forum,
Je suis à le recherche d'une solution que certain d'entre vous j'imagine on déjà connu.
Suivant des critères j'ai plusieurs choix de valeurs.
J'aimerais faire un tableau recap de toutes les valeurs suivant le critères établis.
Dans le fichier joint, la colonne G affiche 1 ou rien, exemple si G278=1 alors prendre les valeurs de la colonne A comprises entre les valeurs de la cellule C278 et D278. IDEM pour la colonne B avec les bornes en E278 et F278.
J'aimerais appliquer cette formule à chacune de mes lignes
Le tableau recap aurait donc deux colonnes.
Merci par avance pour vos réponses. (en espérant avoir était clair dans mes explications)
17exemple-excel.xlsx (23.15 Ko)
Pourrais-tu donner un exemple du résultat attendu ?
Bye !
Ci joint un nouveau fichier avec un exemple seulement avec formule sur la première comme si elle était acceptable. C'est à dire que si le critère du 1 en G était rempli voilà toute les solutions qui serait possible.
Le recap se ferait au fur et à mesure sans cellule vide.
22exemple-excel.xlsx (25.47 Ko)
Merci pour ton temps et ton aide.
Un essai à tester. Sans doublon.
Te convient-il ?
Bye !
Désolé de la réponse tardive,
Merci beaucoup, j'ai pu trier mes valeurs.
Au plaisir.
Rechercher des sujets similaires à "valeurs tri"
