Plusieurs macros sous Worksheet_SelectionChange avec commande via touche
J'ai fait le tour du forum mais, difficile de trouver une réponse.
J'ai quatre cellules qui me servent à faire des recherches, et qui doivent lancer une macro spécifique quand j'appuie sur la touche Enter.
J'arrive à faire fonctionner la dernière mais pas les autres en parallèle.
        ' Recherche par n° de Devis
    If Not Intersect(Me.Range("E4"), Target) Is Nothing Then
        ' affectation aux touches Entrée de l'exécution d'une macro
        Application.OnKey Key:="{RETURN}", procedure:="Recherche_devis_f": Application.OnKey Key:="{ENTER}", procedure:="Recherche_devis_f"
        ' restauration action standard des touches Entrée
        Application.OnKey Key:="{RETURN}": Application.OnKey Key:="{ENTER}"
        ' Recherche par Nom Prénom
    If Not Intersect(Me.Range("E6"), Target) Is Nothing Then
        Application.OnKey Key:="{RETURN}", procedure:="Recherche_devis_nom": Application.OnKey Key:="{ENTER}", procedure:="Recherche_devis_nom"
        ' Recherche par Adresse
    If Not Intersect(Me.Range("E8"), Target) Is Nothing Then
        Application.OnKey Key:="{RETURN}", procedure:="Recherche_devis_adresse": Application.OnKey Key:="{ENTER}", procedure:="Recherche_devis_adresse"
        ' Recherche par Ville
    If Not Intersect(Me.Range("E10"), Target) Is Nothing Then
        Application.OnKey Key:="{RETURN}", procedure:="Recherche_devis_ville": Application.OnKey Key:="{ENTER}", procedure:="Recherche_devis_ville"
J'ai besoin de vos lumières, merci.
Bonjour et bienvenu sur le forum
La macro évènementiel sélection change ne fonctionne pas avec la touche entrée...
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu....
       call  Recherche_devis_f 'si recherche_devis_f est une macro
    ElseIf Not Intersect(Me.Range("E6"), Target) Is Nothing Then
           call  Recherche_devis_nom
    ElseIf Not Intersect(Me.Range("E8"), Target) Is Nothing Then
          call Recherche_devis_adresse
    elseIf Not Intersect(Me.Range("E10"), Target) Is Nothing Then
        call Recherche_devis_ville
16tippedpanic.xlsm (15.26 Ko)
A+ François
Merci François, d'avoir pris le temps de me répondre.
Je te joins le fichier, ça sera plus clair.
La macro évènementielle sélection change avec la touche Enter pour l'activer. J'arrive à la faire fonctionner mais uniquement sur une cellule (E10) et pas les autres E4,E6,E8.
Sûrement parce que c'est la dernière sur la feuille de code.
Si tu tapes dans recherche ville : Onex elle marche et tu peux même effacer le filtre en appuyant sur enter encore une fois.
Mais pas le reste, veut pas...
PS les macros d'appel sont vers la fin du module 1.
14xenos.xlsm (110.42 Ko)
Bonjour Tippedpanic, fanfan38,
Pour la macro de fanfan38, essayez d'utiliser l'évènement Worksheet_Change plutôt que Worksheet_SelectionChange.
Je me suis battu pendant une demi journée avec tes filtres et j'ai abandonné...
Ci joint ma solution
20tippedpanic.xlsm (47.28 Ko)
A+ François
Le premier code de François avec la modification de Mafraise, marche parfaitement.
Je peux faire des recherches à critère multiple tout en conservant la mise en forme conditionnelle et les diverses particularités, et on peut modifier les données du tableau dynamiquement.
C'est juste parfait, mieux ce serait moins bien.
Désolé François pour ton après-midi.
Je remets le code au propre avec la fonction recherche tableau si ça peut servir.
à mettre dans la feuille.
       Call Recherche_devis_f  'si recherche_devis_f est une macro
           Call Recherche_devis_nom
          Call Recherche_devis_adresse
    ElseIf Not Intersect(Me.Range("E10"), Target) Is Nothing Then
        Call Recherche_devis_ville
à mettre dans le module.
Sub Recherche_devis_f()
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau3").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=*" & Range("E4").Value & "*"
Rechercher des sujets similaires à "macros worksheet selectionchange commande via touche"
