Plusieurs conditions dans une cellule SI OU ET
Je n'arrive pas à m'en sortir sur des formules.
J'ai besoin de mettre des croix dans une colonne selon si le chiffre est compris entre 2 valeurs dans une colonne OU si un autre chiffre est compris entre 2 valeurs dans une autre colonne.
Je vous joins un petit fichier d'explication car si c'est claire dans mon esprit j'imagine bien que ce soit difficile à comprendre autrement.
Je vous remercie pour l'aide apportée
1'294essai-formule.xlsx (10.83 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
Bonne soirée
Bouben
1'318essai-formule-0-1.xlsx (12.48 Ko)
Merci beaucoup, ça marche
Par contre, je viens de m'apercevoir d'un inconvénient auquel je n'avais pas pensé.
On ne peut pas être dénutri modéré et sévère en même temps donc si j'ai sévère en résultat dans l'une ou l'autre des 2 colonnes, il ne faudrait plus de croix dans l'autre.
Y a-t-il un moyen de résoudre cela ou dois-je créer une 3eme colonne avec une fonction?
Merci beaucoup
Bonjour, sûrement en incluant en première condition la valeur de F5pour générer une priorité ?
Exemple :
Si(F5="";alors;sinon)
j'ai réussi.
J'ai fait une 3eme colonne et selon le résultat ds 2 précédentes, j'arrive à mes fins.
Merci pour votre aide, vraiment
Rechercher des sujets similaires à "conditions"
