Plus de 10 column dans le tableau
Bonjour tout le monde,
Présentement je travaille sur un fichier d'inventaire et j'aimerais faire un tableau dans un listbox avec le contenue de la base de données créé dans une feuille.
Mais je ne comprends pas comment faire pour avoir plus de 10 column dans le listbox, présentement vous aller me dire mais sur la capture d'écran il y en a moins que dix, c'est normal il y en a des cacher. Dans la BD j'ai l'équivalent de 20 à 30 column.
Voici le code en question je mets aussi la capture d'écran pour comprendre.
Private Sub ListBoxinventaireint_Click()
Dim i As Integer
Me.ListBoxinventaireint2.Clear
With Sheets("BDJ")
    .Range("B2").AutoFilter
        .Range("B2").AutoFilter field:=2, Criteria1:=Me.ListBoxinventaireint.Value
    If pl.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Rows.Count > 0 Then
        For Each cel In pl.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
                        With Me.ListBoxinventaireint2
                .AddItem cel.Value
                For i = 1 To 9
                    .Column(i, .ListCount - 1) = cel.Offset(0, i)
                .Column(9, .ListCount - 1) = cel.Row
        Next cel
Dim dico As Object
Dim dl As Integer
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("BDJ")
    If .AutoFilterMode Then
    dl = .Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set pl = .Range("B2:B" & dl)
For Each cel In pl
    dico(cel.Value) = ""
Next cel
Me.ListBoxinventaireint.List = dico.keys
Merci de votre aide.
En passant je me suis lancer dans un gros projet mais ci certain aurais une curiosité absolue il me ferait plaisir de le partager.
consultation
donne un modèle de ta base pour voir si on peux faire une listview a la place de la listbox
Maurice
Exemple de ListBox avec plus de 10 colonnes
Option Compare Text
Dim f, BD, ColVisu(), Ncol
  Set f = Sheets("BD")
  ColVisu = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12) ' Colonnes à visualiser   (adapter)
    Ncol = UBound(ColVisu) + 1
  BD = f.Range("A2:L" & f.[A65000].End(xlUp).Row)    ' adapter
   '---- Contenu ListBox initial
   Dim Tbl(): ReDim Tbl(1 To UBound(BD), 1 To Ncol)
   For i = 1 To UBound(BD)
      c = 0
      For Each k In ColVisu
        c = c + 1: Tbl(i, c) = BD(i, k)
      Next k
   Me.ListBox1.List = Tbl
Ceuzin
Utilises la propriété "RowSource" et tu auras autant de colonnes que tu veux ! Une piste à adapter :
    Dim Plage As Range
    Set Plage = DefPlage(ActiveSheet, 1, 1)
    If Plage Is Nothing Then Exit Sub
    ListBox1.ColumnCount = Plage.Columns.Count
    ListBox1.RowSource = Plage.Address
Function DefPlage(Fe As Worksheet, L As Long, C As Long) As Range
    On Error GoTo Fin
    With Fe
        Set DefPlage = .Range(.Cells(L, C), _
                       .Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
    Set DefPlage = Nothing
End Function
Rechercher des sujets similaires à "column tableau"
