Plantage Excel après une boucle
Je suis en galère complète ... J'ai crée un code pour faire une analyse statistique. Pour pouvoir supprimer les doublons (nom des individus identiques, j'ai créé une boucle, mais elle fait complètement buguer excel ... L'autre soucis est, qu'elle marche quand j'ai
Individu :
A
A
A
B
B
C
C
Mais pas quand j'ai :
A
A
A
B
C
D
D
En gros elle me zappe les données B,C,D dans le 2nd cas ...
Est-ce que quelqu'un aurait une piste de réponse ? ...
Merci bien, bonne journée
Sub CopieCrois3()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.DisplayStatusBar = False
DisplayPageBreaks = False
Dim DernLigne As Long
Dim NumLigne As Long
DernLigne = 3000
Sheets("Feuil1").Range("N:N, P:P, AO:AO").Copy Destination:=Sheets("BDD").Range("A1")
Range("G3").AutoFill Destination:=Range("G3:G" & DernLigne)
Sheets("TCD1").PivotTables("TCD1").PivotCache.Refresh
Sheets("TCD1").Range("A2:A" & DernLigne, "B2:B" & DernLigne).Copy Destination:=Sheets("BDD").Cells(13, 10)
Sheets("TCD2").Range("A2:A" & DernLigne).Copy Destination:=Sheets("BDD").Cells(13, 22)
With Range("J13:J500")
.Borders.Color = RGB(0, 0, 0)
.Borders.Weight = 3
.Font.Bold = True
Range("L13:T13").AutoFill Destination:=Range("L13:T500")
Range("W13:Y13").AutoFill Destination:=Range("W13:Y200")
NumLigne = 13
While Cells(NumLigne, 10) <> ""
Ligne_Fin = NumLigne
While Cells(Ligne_Fin, 10) = Cells(Ligne_Fin + 1, 10)
Ligne_Fin = Ligne_Fin + 1
Wend
With Range(Cells(NumLigne + 1, 10), Cells(Ligne_Fin, 10))
.Font.ColorIndex = 2
.Borders.Color = RGB(255, 255, 255)
NumLigne = Ligne_Fin + 1
Wend
ActiveSheet.Calculate
Application.DisplayStatusBar = True
DisplayPageBreaks = True
Bonjour Jlx.
Il y a des méthodes bien plus rapides pour extraire une liste sans doublon.
Pourrais-tu joindre ton fichier ?
Bonjour thebenoit59,
ça risque d'être compliqué, c'est un document interne confidentiel ... En gros, j'ai des prénoms et noms de personnel, et le but serait de mettre en blanc le nom suivant s'il est identique à celui du dessus. De manière à ne pas avoir 20 fois le même nom qui s'affiche d'affilé mais de l'avoir uniquement 1 fois d'affiché ...
Je ne sais pas si c'est très clair ...
Bonjour Jlx98
une MFC comme celle-là peut-elle résoudre ton problème ?
Sachant que (comme tu peux le constater dans la colonne NOM Prénom - en bleu) seuls les doublons "qui se suivent" sont pris en compte. Mais pour remédier à ce désagrément (si cette situation se présente dans ton listing) tu peux peut-être le trier...
PS/ j'ai mis un "FOND ROUGE" pour que dans l'exemple les doublons soient visibles... à toi de choisir la couleur adaptée !
capture 20160623
Et en faire une copie anonymisée , tu ne sais pas faire ?
Sinon tu vas envoyer un fichier "qui ressemble à" et au final qui ne sera pas identique
P.
Rebonjour,
Voilà ce que je souhaite obtenir, j'ai mis la partie qui m'intéresse avec le code.
15exemple.xlsm (32.75 Ko)
Bonjour Jlx98
Même si je suis adepte de la programmation, je pense que la solution avec une MFC doit tout à fait convenir à ton problème... !
De plus cette solution n'efface pas les données, ce qui peut être pratique pour les formules à venir !
Démonstration dans "ton fichier" en retour
13exemple-mfc.xlsm (32.01 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "plantage boucle"
