Planning operations
Bonjour a tous,
J'aurais besoin d'aide pour réaliser un planning d'opérations.
En fonction des dates d'opérations, la colonne du mois qui correspond a cette date change de couleur. Par exemple, pour une opération du 01/05/19 au 05/06/19, les cases des mois de Mai et Juin changent de couleur.
Mon soucis c'est que la case change de couleur seulement si l'opération démarre le 1er du mois (si l'opération est réalisé du 15/06/19 au 15/08/19, il y aura seulement les cases des mois de Juillet et Aout qui changeront de couleur).
Je ne pense pas que cela soit compliqué a changer mais malheureusement je n'ai toujours pas trouvé la solution a mon probleme.
Je vous joint en piece-joint le fichier Excel en question.
Merci a vous pour votre aide.
19test.xlsx (15.67 Ko)
Bonjour et bienvenue à toi,
Si tu repasses par ici, une proposition en pièce jointe :
  • j'ai modifié la formule en G6 et l'ai simplement recopiée à droite
  • la MFC des lignes 9 et 10 est modifiée. Ce sont les mêmes formules qu'en lignes 14 à 17 (mais dans la MFC, tu devras changer le n° de ligne pour chaqe couleur différente (en espérant que tu n'en auras pas 50 )
  • l'autre solution est d'utiliser les formules des lignes 14 et suivantes, dans les lignes 9 à 12 (les MFC vérifieront simplement la présence d'un '1' ... si tu ne dois rien encoder dans cette plage de cellules)
    16mfc-arnaud50.xlsx (17.24 Ko)
Super !! C'est parfait !!
Merci beaucoup pour ton aide :)
Rechercher des sujets similaires à "planning operations"
