Planning à plusieurs variables de recherche
Je cherche à reporter une base sous forme de planning où les valeurs changent suivant la liste déroulante de date et suivant ausi plusieurs critères de recherche.
Ce fichier explique un peu mieux ma demande.
merci de vos aides.
Michel
37test-planning.xlsx (21.06 Ko)
Ton fichier en retour
Les formules sont matricielles et donc, à valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée
34test-planning.xlsx (24.81 Ko)
Merci beaucoup pour la formule, ça marche à merveille.
1- Sans solution VBA, il y a t'il une solution afin que les références soient en cascade et non côte à côte: Je m'explique par exemple sur le créneau "Avant 9h", s'il n'y a que 3 références : 1 référence "Tender", 1 référence "Confirming" et 1 référence "in Transit", on les dispose comme suit : "Tender" sur B3 - "Confirming" sur C4 sur "in transit" sur D5.
Je dois encore retrouver le nom du client par la RechercheV et que je dois rapporter sur une seule cellule. Et avoir 3 références sur la même ligne ne m'arrange pas trop. Enfin bref c'est du détail !
2- Au passage, comment avoir une réponse vide au lieu de 0 comme résultat, Cela gène au fait la lecture du tableau.
Encore merci.
Michel
Une condition SI pour afficher vide au lieu de 0
39test-planning.xlsx (26.61 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "planning variables recherche"
