Planification moulage
Bonjour le forum
Voila:
Je mets en place une planification de fabrication hebdomadaire.
Le principe est le suivant:
J'ai plusieurs presses à injecter (machine 1, 2, 3...). Sur chacune de ces presses, on peut monter un moule (nommé: moule 1, 2, 3 ....).
Pour chaque moule, on peut mouler un certain nombre de pièces à l'heure :toutes ces données seront dans l'onglet "base capacité horaire" de la feuille Xl ci jointe.
Sur la page principale, je voudrqis sélectionner pour chaque machine un moule et entrer le nombre de pièces à fabriquer. En fonction de la cadence horaire, le temps d'occupation de la machine sera donc = quantité pièces à faire * cadence horaire. Ce temps d'occupation s'affichera de façon séquentiel et graphique sur le chronogramme "charge machine"
Toute cette partie décrite ci dessus a été faite par un ex-collégue qui n'est plus..
Maintenant, je voudrais l'améliorer pour le rendre utilisable en atelier.
Avec mes connaissances, j'ai pu attribuer une couleur par moule et insérer le nombre de pièces à mouler avec le nom du moule, MAIS PROBLEME:
Le nom du moule s'insère à coté des cases colorées et non dans les cases colorées et de façon centrée.
Par ailleurs, je voudrais pouvoir effacer le dernier moule programmé (erreur de quantité entrée par l'utilisateur) à l'aide d'un bouton du type "RAZ dernier moule programmé" et aussi , en fin de semaine, pouvoir faire un RAZ de la machine et un RAZ total de la grille.
Malheureseument, le moulage n'est pas une science exacte: il y a des aléas en cours de production. Pour pouvoir intégrer un arrêt de fabrication en cours de semaine, je voudrais que l'utilisateur sélectionne autant de cases (=nombre d'heures de panne) que nécessaire (le jour et entre l'heure de départ de la panne et l'heure de reprise de la prod) et puisse appuyer sur un bouton nommé "Insersion panne"; ce bouton insérera une plage grisée nommée PANNE et décalera toute la planification vers la droite.
Et enfin (je sais, j'abuse
Sincèrement, merci d'avance pour votre aide. C'est un outil qui m'aidera beaucoup dans mon travail du quotidien.
Christian
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/planification_moulage_avec_couleur_par_moule.zip
Bonjour Christian
En lisant ton message, j'ai eu à coeur de te donner un coup de main pour ta plannification. Alors voilà un premier jet selon les spécifications décrites.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/planification_moulage_avec_couleur_par_moule.xls
Ce que ton collègue a fait était très bien pensé. J'ai un peu continué sur sa lancée.
En espérant que ça répondra à tes besoins, meilleures salutations
Dan
Salut Dan,
J'ai mis en test le fichier que tu as finalisé, ça marche impeccable !!
Au début, j'ai eu une frayeur car le fichier xls s'était ouvert dans une fenêtre de IE: surtout ne pas faire ça car toutes les macros buguent!
Merci encore pour ton aide
