Plages dynamiques du "Name Manager" en VBA
Je travaille sur un fichier composé de 7 colonnes et un nombre de lignes variables.
Mes colonnes sont toujours disposées ainsi:
A: Organisation commerciale --> juste un code fixe.
B: Numéro de client --> entre 1 et 5 numéros par client, ces numéros sont toujours soit de 6 soit de 8 caractères. En cas de codes multiples, ceux-ci sont toujours séparés par un espace.
C: IRC --> Le code du produit
D: Le prix associé au code produit et au client
E: la devise, associée au code client
F: La date de début de validité du prix
G: La date de fin de validité du prix
Problème:
Mon problème se situe au niveau de la colonne B, le fichier final que je veux obtenir doit être compréhensible par SAP. SAP ne tolère qu'un seul code client par client. Ainsi pour les clients à multiples codes (disons N) je duplique les lignes concernées par celui-ci N-1 fois et j'applique chaque code client à chaque set de lignes. Voir image ci-jointe si ce n'est pas clair!
Pour cela j'ai le code suivant qui fonctionne sur mon fichier test.
En revanche les plages comme Data , Length List, DataOut ou encore Crit ont été définies par le "Name manager" directement dans Excel (je ne sais pas faire autrement). Elles sont donc définies pour le workbook sur lequel j'ai testé ma macro, où tout fonctionne à merveille.
SAUF que quand je veux faire tourner cette macro sur un autre workbook, je me retrouve avec des erreurs d'objets non définis.. forcément puisque mes plages n'existent pas.
En résumé : comment définir mes plages dans des variables directement dans le code pour que ma macro marche ?
Sub CreateDuplicates()
Dim lLastRow As Long, lRept As Long, arCust() As String, lCustNo As Long, x As Long
Dim DataOut As Range
Dim crit As Range
Dim LengthList As Range
Dim Data As Range
Sheet2.Range("'Duplicated'!$I$1:$O$1").Name = "DataOut"
Sheet2.Range("'Duplicated'!$R$1:$R$2").Name = "crit"
Sheet1.Range("'ConsoSheet'!$J$1").Name = "LengthList"
Sheet1.Range("=OFFSET(ConsoSheet!$A$1,0,0,COUNTA(ConsoSheet!$A:$A),7)").Name = "Data"
arCust() = Split(Range("J2"), " ")
Sheet2.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
lLastRow = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("Data").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, copytorange:=Range("LengthList"), unique:=True
For lRept = 1 To Range("LengthList").CurrentRegion.Rows.Count - 1
Range("DataOut").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
Range("crit").Cells(2, 1) = Range("LengthList").Cells(lRept + 1, 1)
Range("Data").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, copytorange:=Range("DataOut"), criteriarange:=Range("crit")
arCust() = Split(Sheet2.Range("J2"), " ")
lCustNo = UBound(arCust()) + 1
lLastRow = Sheet2.Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For x = 0 To lCustNo - 1
Sheet2.Range("J2:J" & lLastRow) = arCust(x)
Range("Data_Temp").Offset(1, 0).Copy Destination:=Sheet2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Cells(2, 1)
Next x
Next lRept
Voici mes plages telles qu'enregistrées dans le name manager:
Crit = Duplicated!$Q$1:$Q$2
DataOut =Duplicated!$I$1:$O$1
Data =OFFSET(ConsoSheet!$A$1;0;0;COUNTA(ConsoSheet!$A:$A);8)
LengthList =ConsoSheet!$I$1
Ci-joint: le workbook dans lequel les plages sont enregistrées et la macro fonctionne : v2TEST_EU(3)
Un autre workbook du même format sur lequel je souhaite faire tourner ma macro mais où elle ne marche pas : Mise_en_oeuvre
proposition de correction à l'aveugle (à tester)
Dim crit As Range
Dim Data As Range
Set ws1 = Sheets("Duplicated") ' = sheet 2 ?
Set ws2 = Sheets("ConsoSheet") ' = sheet 1 ?
Set DataOut = ws1.Range("I1:O1")
Set crit = ws1.Range("R1:R2")
Set LengthList = ws2.Range("J1")
With ws2
dl = .Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
Set Data = .Range("A1:G" & dl)
ws1.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
lLastRow = ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Data.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, copytorange:=LengthList, unique:=True
For lRept = 1 To LengthList.CurrentRegion.Rows.Count - 1
DataOut.CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
crit.Cells(2, 1) = LengthList.Cells(lRept + 1, 1)
Data.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, copytorange:=DataOut, criteriarange:=crit
lLastRow = ws1.Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ws1.Range("J2:J" & lLastRow) = arCust(x)
'Range("Data_Temp").Offset(1, 0).Copy Destination:=ws1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Cells(2, 1)
'data_temp n'est pas défini ?
Data.Offset(1, 0).Copy Destination:=ws1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Cells(2, 1)
Next x
Next lRept
Bonjour h2so4
La moindre des choses est de donner une suite à la proposition que je t'ai faite
Que cette solution ne te convienne pas, j'en suis conscient et ne me gène pas du tout, mais que l'on ne dise rien est frustrant
https://forum.excel-pratique.com/excel/mise-en-dynamique-d-un-code-t72874.html#p416781
@Banzai:
Oh mille excuses Banzai! Pour tout vous dire j'ai posté mon problème dans plusieurs forums afin d'obtenir plusieurs points de vue et je vous avoue que j'avais complètement oublié de revenir vers vous à propos de votre réponse.
Ce n'est pas excusable car c'est clairement de ma faute !
Je me permets de vous répondre ici si vous le voulez bien.
Je suis biend 'accord avec cette solution dans la mesure où elle fixe directement dans le code ce à quoi font référence les termes Data, Crit, DataOut et LengthList.
Cependant en le faisant tourner j'obtiens une erreur "Method Range of object_Global failed" ... Très obscure pour moi.
L'erreur pointe sur la ligne :
J'en déduis que je n'ai pas explicité le terme Data_Temp, donc j'ai ajouté à votre code la ligne :
.Names.Add Name:="Data_Temp", RefersToR1C1:="=OFFSET(Duplicated!$I$1;0;0;COUNTA(Duplicated!$I:$I);7)"
Et cette fois j'obtiens "The formula you typed contains an error", mais je ne vois pas laquelle DU TOUT.
Mes excuses encore pour avoir omis de poster ma réponse!
@h2SO4
Merci pour votre réponse. Le code tourne mais du coup la macro ne sépare plus les codes clients donc je suis embêtée.
Je vais creuser cette piste cependant.
