Plage de données et maximum
Je suis débutant en VBA et j'aimerais donc réaliser une macro.
Le contexte : j'ai un fichier que je vais résumer ainsi; j'ai deux colonnes (une pour la date et l'autre avec une certaine valeur).
Dans la première colonne se succède une succession de date (qui peut être la même) et dans la deuxième une succession de arbitraire.
Ce que je cherche à faire est, pour une date, copier/coller dans un autre onglet la valeur maximal de la deuxième colonne.
J'espère avoir été assez clair.
Vous trouverez en pièce joint un exemple simplifié de mon fichier.
Je vous remercie de votre aide.
Alexandre
11classeur1.xlsx (143.60 Ko)
C'est raté
Pour le joindre ici : Max 300 Ko (compresses le au besoin)
Sinon tu as Cjoint : http://cjoint.com/index.php
C'est corrigé
Un essai (un peu lent)
bonjour,
effectivement c'est un poil long, je suis parti sur quelque chose que je trouve plus simple.
En tout cas merci de ton aide.
La solution m'intéresse
Sub trigger_débit()
i = 4
j = 3
Worksheets("brut").Select
Date_1 = Cells(4, 2).Value
While Cells(i, 1).Value <> ""
k = i
While Cells(k, 2).Value = Date_1
k = k + 1
Wend
Maximum = WorksheetFunction.Max(Range(Cells(i, 6), Cells(k - 1, 6)))
Heure_moteur = WorksheetFunction.Average(Range(Cells(i, 4), Cells(k - 1, 4)))
Worksheets("débit max").Cells(j, 1).Value = Date_1
Worksheets("débit max").Cells(j, 2).Value = Heure
Worksheets("débit max").Cells(j, 3).Value = Maximum
j = j + 1
i = k
Date_1 = Cells(k, 2)
Wend
Bien je n'avais pas pensé à cette solution
On apprend tous les jours
Rechercher des sujets similaires à "plage donnees maximum"
