Pivoter et synthetiser les tables requêtees dans power query
36classeur1.xlsx (13.51 Ko)
bonjour à toutes et tous
je souhaiterais savoir s'il est possible de pivoter et synthetiser les tables requêtees directement dans power query comme dans le fichier joint
dans un sens ou l'autre selon ce qui est plus pratique et des possibilités
merci à toutes et tous et bonnes vacances à ceux qui le sont
Bonsoir à tous !
Une proposition ?
Autre proposition
35classeur2.xlsx (20.17 Ko)
Bonsoir le forum,
Une autre solution :
Sub Pivoter()
  Dim a, b(), w(), i As Long, n As Long, j As Byte
  Dim dico As Object
  Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  dico.CompareMode = 1
  With Sheets("Feuil2")
     a = .Range("a1").CurrentRegion.Value
     ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 1)
     For i = 2 To UBound(a, 1)
        If Not dico.exists(a(i, 1)) Then
           j = j + 1
           If j > UBound(b, 2) Then
              ReDim Preserve b(1 To UBound(b, 1), 1 To j)
           b(1, j) = a(i, 1)
           dico(a(i, 1)) = VBA.Array(1, j)
        w = dico(a(i, 1))
        w(0) = w(0) + 1
        b(w(0), w(1)) = a(i, 2)
        n = Application.Max(n, w(0))
        dico(a(i, 1)) = w
     With .Range("j1").Resize(n, UBound(b, 2))
        .Value = b
        .Font.Name = "calibri"
        .Font.Size = 10
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .BorderAround Weight:=xlThin
        .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
        With .Rows(1)
           .Interior.ColorIndex = 42
  Set dico = Nothing
klin89
bonjour à tous,
merci pour votre aide
j'ai tenté d'adapter une des solutions en copiant collant l'éditeur avancé et en adaptant à mon véritable fichier mais cela ne fonctionne pas.
let
Source = Table.Combine({État_fam_fil_mét_SIC, État_fam_fil_mét_RHL, État_fam_fil_mét_FIN_ACH_AMT, État_fam_fil_mét_EPS, État_fam_fil_mét_MUS, État_fam_fil_mét_OMT, État_fam_fil_mét_COM, État_fam_fil_mét_GRH, État_fam_fil_mét_SAN, État_fam_fil_mét_IFR_MMT_MSV, État_fam_fil_mét_LCC_TIMMB, État_fam_fil_mét_MMT_MOT}),
#"Autres colonnes supprimées" = Table.SelectColumns(Source,{"Famille pro", "Filière pro", "Métier"})
in
let
Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Index métiers"]}[Content],
GroupBy = Table.Combine(Table.Group(Source, {"Filière pro"}, {{"tbl", each Table.AddIndexColumn(_,"Idx",0) }})[tbl]),
Combine = Table.Pivot(GroupBy, List.Distinct(GroupBy[Filière pro]), "Filière pro", "Métier"),
ColSupp = Table.RemoveColumns(Combine,{"Idx"})
in
ColSupp
Cela me marque expression.syntaxerror
Bonjour à tous !
Il serait opportun de joindre un classeur représentatif........
Voici un fichier en pièce jointe
26classeur3.xlsx (17.06 Ko)
Bonjour à tous de nouveau !
En retour votre classeur avec la requête adaptée :
merci de ton retour .
malheureusement lorsque je l'adapte à mon fichier réel non anonymiser et non épuré, cela ne fonctionne plus.
aurais tu la possibilité de m'expliquer "group by" ?
afin que je puisse comprendre
merci
Pour quelle raison ne fournissez-vous pas , comme demandé, un fichier représentatif ?
C'est exaspérant de perdre ainsi du temps au motif que vous ne communiquez pas les bons éléments.
Cette ligne de code, sans grande complexité, opère un regroupement sur le champ "Filière pro" avec comme agrégat une table contenant un index.
Le regroupement opéré, on combine les différents tables (champ "tbl") pour en afficher le détail et permettre un pivot (étape suivante).
Je vous remercie infiniment pour le temps passé à m'aider.
j'avoue que j'aurais dû vous envoyer le fichier original de prime abord mais je voulais essayer de comprendre et surtout anonymiser mon fichier , et je m'en excuse
décidément , j n'arrive toujours pas à adapter le fichier ... Le voici donc en pièce jointe, en espérant, ne pas trop vous avoir pris de votre temps
Version...3 !
Merci infiniment pour votre aide. Cela fonctionne.
J'ai essayé de l'adapter à d'autres requêtes en adaptant les lignes de code dans l'éditeur avancé mais cela ne fonctionne pas .
bleu : nom de la requête
rouge et orange : nom des colonnes
let
Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Listes_déroulantes_métiers"]}[Content],
Pivot = Table.Pivot(GroupBy, List.Distinct(GroupBy[#"Filière pro"]), "Filière pro", "Métier"),
ColSupp = Table.RemoveColumns(Pivot,{"Idx"})
in
ColSupp
Vous ne faîtes qu'un copier/coller de ma requête.......
Qu'attendez-vous ?
Que je devine vos tâtonnements ?
Une autre proposition Power Query.
let
    Group = Table.Group( Source, {"Filière pro"}, {{"Lists", each _[Métier]}}),
    Pivot = Table.FromColumns( Group[Lists], Group[Filière pro])
in
    Pivot
La dernière solution proposée est adaptable et fonctionne.
Je vous remercie pour votre aide et surtout votre investissement.
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "pivoter synthetiser tables requetees power query"
