Piloter application pour Enregistrer sous
J'ai réussi a créer un bouton pour piloter l'ouverture d'une application
Sub Open()
Dim procID As Integer
procID = Shell("C:\Program Files\....")
Jusque là nickel, je me suis dit que peut être il y avait moyen de faire un "enregistrer sous" , PDF via un bouton sur excel. Qui pilote cette application.
Genre un truc comme ça :
Sub PDF()
' Enregistrement en PDF
With application "BIDULE.exe"
"Bidule.exe".ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"X:\....pdf", _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=False
Edit: j'ai activé ma "Références - VBAProject" de manière à le piloter..
Précision : est-ce le document excel que tu veux enregistrer sous .. ou bien un document pdf que tu as ouvert avec excel et que tu veux enregistrer sous ?
Non c'est un logiciel de dessin comme solidedge et je souhaite avec un bouton Excel enregistrer la page active de ce logiciel en .PDF sur un chemin donné "R:\..."
ok
Dans ce cas, la seule façon que je vois de le faire est d'utiliser sendkeys.
Il faut d'abord identifier la fenêtre windows, ensuite envoyer les commandes sendkeys, y compris la localisation de stockage.
J'essaye de retrouver un programme générique d'identification exacte des fenêtres ...
Première brique : ce fichier permettra
Mon antivirus empêche l'ouverture du Excel.. Bizarre non ..?
J'ai Avast et il ne m'empêche pas de l'ouvrir !
C'est au lancement de la macro que cela coince ou à l'ouverture du fichier excel ?
Tu as déjà fait tourner des fichiers excel avec macro je suppose quand même !
Oui bien sûr j'ai déjà effectué des macros mais la cest à l'ouverture du Excel que ça plante..
Voici la macro, si tu peux la mettre dans un fichier de ton cru
capture d ecran 72
Lister les applis :
donnera la liste des applications en colonne A
Private Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32.dll" Alias "GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowText Lib "user32.dll" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Private Declare Function EnumWindows Lib "user32.dll" (ByVal lpEnumFunc As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Private Declare Function IsWindowVisible Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Function EnumWindowsProc&(ByVal hwnd&, ByVal lParam&)
Dim SLength&, Buffer As String, RetVal&
SLength = GetWindowTextLength(hwnd) + 1
If SLength > 1 Then
    Buffer = Space(SLength)
    RetVal = GetWindowText(hwnd, Buffer, SLength)
    If CBool(IsWindowVisible(hwnd)) Then Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Left(Buffer, SLength - 1)
EnumWindowsProc = 1
End Function
Sub ListAppli()
    Cells.ClearContents
    EnumWindows AddressOf EnumWindowsProc, 0
    Cells.Columns.AutoFit
Lancer l'appli sélectionnée :
Sub appeler()
    AppActivate Selection
Si c'est ok, on pourra passer à l'envoi des codes par sendkeys
On peut aussi procéder autrement ... mais c'est peut-être aléatoire.
Est-ce que tu peux lire intégralement le nom de la fenêtre windows de ton application ?
Exemple simple avec notepad++
C:\Users\Michel\OneDrive\Documents\excel\excel vba\macro.txt - Notepad++
capture d ecran 74
car le seul but de toute la cuisine qui précède est d'identifier cette suite de caractères!
Dans ce cas tu dois pouvoir faire par exemple :
Sub fermernotepad()
    AppActivate "C:\Users\Michel\OneDrive\Documents\excel\excel vba\macro.txt - Notepad++"
    SendKeys "%{F4}"
Bonjour Steelson,
J'ai mis ce code, dans ma feuil1 :
If SLength > 1 Then
EnumWindowsProc = 1
End Function
Puis ceci dans un module :
Sub ListAppli()
    Cells.ClearContents
Sub appeler()
Mon bouton pour "ListAppli" me met en message d'erreur:
Le code contenu dans ce projet doit être mis à jour pour pouvoir être utilisé sur un systèmes 64 bits. Vérifiez et mettez à jour les instructions Declare, puis marquez-les avec l'attribut PtrSafe
Pour l'autre méthode,
j'ai essayé :
Sub fermernotepad()
    AppActivate "C:\Users\seby\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\macro.txt - Notepad++"
    SendKeys "%{F4}"
Du coup j'ai créé un blocnote nommé macro que j'ai enregistré sur ce chemin. Je l'ai laissé ouvert et j'ai cliqué sur le bouton excel mais là il me met cette ligne
en surbrillance...
Malhueruesement je ne connais pas les déclarations en 64bits, fais peut-être une recherche sur le net, sinon lorsque la deuxième méthode fonctionnera ce sera suffisant !
j'ai essayé :
Sub fermernotepad()
    SendKeys "%{F4}"
en surbrillance...
Là je suis sec, car
  • s'il n'y a pas d'erreur d'orthographe,
  • et que le fichier existe bien à cette adresse,
  • et qu'il a bien été lancé avec notepad++ (c'est peut-être là le problème) ...
cela doit fonctionner
Sinon, fais moi une copie d'écran du fichier macro.txt ouvert de façon à ce que je voie l'en-tête windows.
Je ne sais pas faire mais l'en-tête c'est macro - Bloc-notes
Du coup j'utilise notepad et non notepad++ c'est peut être ça la différence non ?
Essaie alors
Sub fermernotepad()
    AppActivate "C:\Users\seby\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\macro.txt - Bloc-notes"
    SendKeys "%{F4}"
voire
Sub fermernotepad()
    AppActivate "macro - Bloc-notes"
    SendKeys "%{F4}"
j'ai tout essayé les deux que tu m'as dit et même
Sub fermernotepad()
    AppActivate "C:\Users\seby\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\macro.txt - notepad"
    SendKeys "%{F4}"
Sub fermernotepad()
    AppActivate "macro - notepad"
    SendKeys "%{F4}"
Faut-il activer une Référence dans VBA "Outils"Références.. ?
J'ai chercher si tute fois il y avait quelque chose qui se nommais Bloc note ou notepad mais sans résultat une fois de plus..
Edit: Je viens de test avec Word aussi
Sub fermernotepad()
    AppActivate "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Word 2013.lnk"
    SendKeys "%{F4}"
Mais il me surligne en Jaune toujours la ligne "AppActivate....."
Peux-tu m'envoyer le fichier avec ceci :
Sub fermernotepad()
    SendKeys "%{F4}"
et faire une copie d'écran avec le bloc note ouvert sur macro.txt ?
Voilà:
macro
22classeur3.xlsm (16.70 Ko)
Dans ma version, j'ai une étoile devant.
En tous cas quand je recopie exactement ce qui est indiqué, cela fonctionne !
Essaie d'ajouter l'extension du fichier .txt (car chez moi je l'ai configuré comme tel dans l'explorateur).
Désolé, mais à distance c'est vraiment difficile, dommage que la captation des fenêtres n'ait pas fonctionné).
capture d ecran 78
Malheureusement même avec .txt ça ne fonctionne pas je suis déçu...
Je ferrai le test avec un autre pc ou je vais kill l'antivirus voir.. je ne sais pas
1- un site décrivant les compatibilités 32/64bits ... mais comme je ne pourrais pas tester, je ne me suis pas appesanti !
2- J'ai bien une autre application qui me permet de savoir quelles sont les applications ouvertes. Elle est strictement inoffensive !
Voici son code (c'est de l'AutoIt)
Run("notepad.exe")
WinWaitActive("[CLASS:Notepad]")
$titre = WinGetTitle("[ACTIVE]", "")
$var = WinList()
send( "Liste des fenêtres ouvertes :" & @LF & @LF )
For $i = 1 to $var[0][0]
  ; Only display visble windows that have a title
  If $var[$i][0] <> "" AND IsVisible($var[$i][1]) Then
    send( "Titre :{TAB}{TAB}" & $var[$i][0] & @LF &  "Handle : {TAB}" & $var[$i][1] & @LF & @LF)
  EndIf
Func IsVisible($handle)
  If BitAnd( WinGetState($handle), 2 ) Then
    Return 1
    Return 0
  EndIf
EndFunc
exit
28liste-fenetres.zip (413.06 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "piloter application enregistrer"
