Peut-on avoir avoir 4 conditions dans une même cellule
Je voudrai 4 condition dans une même cellule.
Je vous joints un petit fichier pour le calcul.
Avec mes remerciements anticipés.
Amicalement
Noel
49classeur1.zip (3.64 Ko)
Bonjour Cfn3cfn le forum
une fonction perso te conviendrait???
dans l'attente de ta réponse
a+
Papou
voici une formule avec des si imbriqués
si c8>=B8 et si D8=Oui alors B8+C8
si C8>=B8 et si D8<>Oui alors C8+A8
si C8<B8 et si D8=Non alors C8
si C8<B8 et si D8<>Non, alors cas non prévu
=SI(C8>=B8;SI(D8="Oui";B8+C8;C8+A8);SI(D8="non";C8;"cas non prévu"))
Bonjour Paritec
Qu'est ce que tu entends par fonction perso?
Normalement oui
Bonjour H2s04,
Je crois que j'ai essayé cette fonction mais dans la cellule il m'installe #valeur#
Merci de votre aide @+
Amicalement
Noel
pourtant, chez moi cette formule fonctionne...
38classeur1.zip (9.66 Ko)
Bonjour H2so4,
Je te remercie effectivement cela fonctionne mais il faut que je t'explique la suite. Moi même je me mélange un peu les pédales dans ce calucul.
Je voudrai à avoir à saisir le moins possible afin de ne pas faire des erreurs. Je devrai entrer que la col A , la col B et choisir en colD OUI ou NON.
Le total ne devant pas excéder 160 dans le jeu cela laisse dire quant J1 réalise son contrat il additionne colA+ColB mais J2 marque la différence 160-col B.
Mais s'il ne réalise pas son contrat il J1 marque 0 mais J2 marque 160+col B
Je pense que tu as compris mon charabia.
Vois le fichier
Amicalement
Noel
30classeur1.zip (10.39 Ko)
pas sûr d'avoir tout compris, mais voici une formule pour le joueur A en D8 et une formule pour le joueur B en E8
35classeur1.xlsx (12.08 Ko)
Bonjour H2s04,
Je te remercie pour ton bout de code et le petit fichier.
Le problème peut être considéré comme résolu.
Si jamais je dois revoir le projet je ré ouvrirai un nouveau fil.
Merci beaucoup de ton aide
Amicalement
Noel
Bonjour H2so4,
Je pense que tout est OK je peu refermer ce fil.
Merci beaucoup.
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "conditions meme"
