Petite question concernant les boucles
Je vous joins un petit fichier très simple de ce qui m'arrive avec for x = .. to .. step .. quand celui ci devrait faire un petit saut tout les x lignes.
Le script est opérationel dans le fichier et montre bien le problème mais voici le code dans le module juste au cas ou :
Sub bouton()
Dim boucle1 As Integer
Dim boucle2 As Integer
For boucle1 = 1 To 20 Step 5
    Range("A" & boucle1) = "Action"
    For boucle2 = 2 To 5 ' normalement 1 TO 20 STEP ? ou une autre forme de boucle pour un saut de 1 toutes les 5 lignes.
        Range("A" & boucle2) = "Sous action"
    Next boucle2
Next boucle1
Variable
Fichier ici ▼
13bouclestep.xlsm (16.91 Ko)
A tester
Sub bouton()
    For boucle2 = 1 To 4 ' normalement 1 TO 20 STEP ? ou une autre forme de boucle pour un saut de 1 toutes les 5 lignes.
    'For boucle2 = 2 To 5 ' normalement 1 TO 20 STEP ? ou une autre forme de boucle pour un saut de 1 toutes les 5 lignes.
       Range("A" & boucle1 + boucle2) = "Sous action"
       'Range("A" & boucle2) = "Sous action"
    Next boucle2
Next boucle1
Bonjour Banzai64
Oui ca marche.
Sub bouton()
   Next boucle2
Next boucle1
Je tente de comprendre, la boucle 2 ne saute qu'à l'addition avec la première boucle puis écrit sa suite et recommence tant que la boucle 1 n'est pas finie.
boucle 1 : A1 = action
Boucle 2 + boucle 1 : A1+1 va en A2 = sous action
Boucle 2 : A3 = sous action
Boucle 2 : A4 = sous action
Boucle 2 : A5 = sous action
boucle 1 : A6 = action
Boucle 2 + boucle 1 : A6+1 va en A7 = sous action
Boucle 2 : A8 = sous action
C'est cool
Merci Banzai64
Rechercher des sujets similaires à "petite question concernant boucles"
