Petite Correction
Bonjour;
je voudrai copier les données du classeur1 vers classeur2, mais une erreur qui me bloque, merci d'avance
Hosni
18classeur1.xlsm (16.48 Ko)
19classeur2.xlsx (7.71 Ko)
2 méthodes à tester
Sub COPIERPLAGE()
Dim MaPlage As Range
  With ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
      Set MaPlage = Application.Range("A1:A36000")
  MaPlage.Copy
  ActiveSheet.Paste Destination:=Workbooks("Classeur2").Worksheets("Feuil1").Range("A1")
Sub COPIERPLAGEbis()
  MaPlage.Copy Destination:=Workbooks("Classeur2").Worksheets("Feuil1").Range("A1")
Bonjour;
Merci à Banzai, je teste et je te tiens au courant aussi le temps de voir la différence entre les deux méthodes, encore merci et à plus
Hosni
Bonjour;
Salut à toi Banzai64, quand j’exécute la marcro une erreur s'affiche, "ERREUR D’EXÉCUTION 9" l'indice n'appartient pas à la sélection et pointe sur la ligne MaPlage.Copy Destination:=Workbooks("Classeur2").Worksheets("Feuil1").Range("A1"), merci de me corriger et bon courage.
Hosni
Cela je n'ai pas changé
Il te faut les deux classeurs ouverts
La page du classeur Classeur2 doit s'appeler Feuil1
Parce que l'une ou l'autre méthode je l'ai testée et pas de problème
je reviens de les tester et la copie s'effectue bien
Bonjour à tous;
Salut Banzai64 désolé mais sans vouloir te contredire, l'erreur persiste et je ne vois vraiment pas ou est le problème, y-aurait-il une autre façon de le faire? (autre que celle que j'ai proposé à corriger). Merci d'avance et à Plus
Hosni
Je persiste et signe
Voila un fichier test
Bonjour;
Je viens de tester et le problème perciste toujours, j'ai même essayer d'autre routine tjrs la meme chose, je ne doute pas une seconde de tes compétences mais le problème ??? je dois m'absenter je reprend ce soir pour comprendre et corriger, merci à toi et bon courage
Hosni
Je redis encore
Je viens de faire l'essai et si le classeur2 est fermé j'ai la même erreur que celle que tu as eue
Je redis encore
Avec le classeur2 ouvert mais le nom de la page différent , j'ai la même erreur que celle que tu as eue
Si quelqu'un peut tester merci
Après test j'ai un retour d'erreur.
En modifiant le code comme suit dans les deux macros cela fonctionne :
      Set MaPlage = .Range("A1:A36000")
Bon après midi.
Amicalement
edit dan : Pour Banzai, je t'avais mis un MP sur le sujet.
@Dan : Merci
C'est vrai que après lecture le code me parait bizarre, mais je me suis focalisé sur l'erreur qui arrive sur la ligne suivante, et en plus, le code tel quel fonctionne bien avec XL 2003
Bon le principal c'est que le problème est réglé
Encore merci
Bonne journée
Oui Banzai j'avais également trouvé cela bizarre.
Pour moi ceci devrait fonctionner par contre
With Application.ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
Attendons de voir Hosni.
Si ok, merci de cloturer le fil en cliqant sur le V Vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
Bonjour;
J'ai ouvert les classeurs sur un autre ordinateur et ça a marché comme par magie, alors je n'ai pas trop chercher le pourquoi. Merci à toi Banzai64 et aussi Dan.
Hosni
Rechercher des sujets similaires à "petite correction"
