Petit problème de liste sous VBA
Donc je vous expose mon problème :
Je possède un un classeur avec 2 colonnes qui servent de validation de données, une pour les nom et une pour les sites. Ensuite il y a 2 USF, une pour ajouter un nom et l'autre un site. Le problème est que lorsque j'insert un nom ou un site il me perd le tri.
Auriez vous une solution ?
Voici un fichier exemple.
Merci pour votre aide
Christian
27test-ajout.xlsm (25.61 Ko)
les tris fonctionnent
Cdlt
Bonjour Jean Eric
Effectivement ça fonctionne, en fait mes test n'étaient pas terrible, en faisant le test avec "NOM1" "NOM2" etc... il ne fait pas le tri alphabétique vu que c'est toujours le même nom... Hors avec des prénom ça fonctionne...
je suis parfois très C..
Parcontre dans ce même contexte mais pour la suppression ? il ne faudrait pas supprimer les lignes mais uniquement les valeurs puis combler les vides an gardant le tri ?
Je trouve des code mais il ne concerne que la suppression de lignes.
Merci à toi
Christian
Tu peux reformuler
Christian
Oui biensure
Donc admettons :
Sur la colonne A sont situés les noms (a partir de A1 jusqu'à A20))
Sur la colonne C sont situés les sites (a partir de C1 jusqu'à C20)
Ce que je veux c'est avoir un bouton "Supprimer" sur chaque USF qui, lorsque je clique dessus supprime la valeur correspondante sans me supprimer la ligne, le hic c'est qu'il va y avoir une cellule vide, et c'est ce que je souhaite éviter.
J'espère m'être bien expliqué
Ne supprimes pas la ligne et le problème est résolu
Un exemple pour les noms
Private Sub CommandButton3_Click()
' Suppression
Dim Cel As Range
  If Me.TextBox1 = "" Then
    MsgBox "Nom et prénom, obligatoire"
    With Sheets("Feuil1")
      Set Cel = .Columns("A").Find(what:=Me.TextBox1, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
      If Not Cel Is Nothing Then
        If MsgBox("Suppression de " & Me.TextBox1 & " ?", _
                  vbCritical + vbYesNo + vbDefaultButton2, _
                  "Opération irréversible") <> vbYes Then Exit Sub
        Cel.Delete shift:=xlShiftUp
        InitListBox
Super Banzai64,
Par contre il faut taper le nom avant de le supprimer, c'est bon quand même, mais en le sélectionnant dans la listbox ?
Merci encore
Rajoutes cette macro
Private Sub ListBox1_Click()
  Me.TextBox1 = Me.ListBox1
Salut Banzai64
Ba en faite en attendant j'ai essayer ça...
' Suppression
Dim Cel As Range
Dim LigneSelectionnée As Integer
  LigneSelectionnée = Me.ListBox1.ListIndex + 1
         If Me.ListBox1.ListCount >= 0 And LigneSelectionnée > 0 Then
      Set Cel = .Columns("A").Find(what:=Me.ListBox1, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        If MsgBox("Suppression de " & Me.ListBox1 & " ?", _
        InitListBox
ça fonctionne mais est ce que c'est propre ?
Pourquoi tu n'as pas essayé ce que je t'ai proposé ?
Ba comme je l'ai dis, en attendant une réponse j'étais après essayer... histoire de savoir pour moi aussi vu que j'essaye d'apprendre
Mais si le tiens est plus propre je le met
Bon ! Je viens de mettre ton code et effectivement c'est mieux que moi, car au moins la selection dans la listbox s'aafiche dans la textbox.
Merci a toi
et maintenant je reprend le sujet "Comment sauvegarder 3 feuilles d'un classeur" sauf que maintenant après avoir enfin suivi tes conseil ce sera "comment enregistrer une feuille d'un classeur".
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "petit probleme liste vba"
