Petit problème code
voila j'ai un petit problème dans mon code
je voudrais que la cellule affiche oui s'il y a un numéro adhésion(dans la colonne d’après) et non si la cellule de la colonne 7 est vide
merci pour votre aide
voici mon code
Sub programme()
    Dim i As Integer
    Dim adh As Range
    Dim DernLigne As Long
    With Worksheets("Feuil1")
    DernLigne = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set adh = .Range("G3:G" & DernLigne)
    For i = 3 To DernLigne
        If adh <> " " Then
            Cells(i, 6).Value = NON
            Cells(i, 6).Value = OUI
17aideeee.xlsx (82.14 Ko)
C'est la première fois que j'aide quelqu'un, je vous saurait grès de ne pas être trop intransigeant si il y a quelque imprécisions dans ma réponse, ou si j'ai mal compris votre question!
J'ai jeté un coup d’œil à votre fichier, il ne me semble pas que l'usage de VBA soit utile pour régler votre problème.
Voici la formule que j'inclurai dans la cellule F3 : =SI(ESTVIDE(G3);"NON";"OUI")
Faites simplement glisser la formule jusqu'à la fin de la colonne, celle-ci affichera OUI si le numéro adhérent est spécifié, et affichera NON si ce dernier est manquant.
Yann
Bonjour Aude, bonjour le forum,
Peut être avec des guillemets "OUI" et "NON"
[Édition]
Bonjour Yann nos posts se sont croisés...
super merciii beaucoup
Bonsoir Aude21 le forum
c'est marrant tu envoies un fichier xlsx alors que tu demandes de l'aide sur une macro ????!!!!!
bref ton fichier en retour avec un bouton traiter
tu mets ton fichier sur ton bureau tu ne l'ouvres pas en temporaire
et tu l'ouvres tu cliques traiter et tu auras ce que tu veux
a+
Papou
EDIT : Bonsoir Robert Yann bref à la Bourre le Papou
26aude-21-v1.xlsm (98.14 Ko)
c'est parce que j'avais plusieurs macro sur ceux fichiers
ton code marche très bien aussi
merci beaucoup tout le monde
bonjour,
Sub programme()
    Dim i As Integer
    Dim adh As Range
        If cells(i,7)<> "" Then
            Cells(i, 6).Value = "NON"
            Cells(i, 6).Value = "OUI"
Rechercher des sujets similaires à "petit probleme code"
