Permutation d'elements
Bonsoir
j'ai realisé le bout de code suivant permettant de calculer toutes les permutations possibles de caracteres présentés dans un tableau de type array que voici :
Option Base 1
Sub permutations()
t = Array("A", "B", "C", "D", "E", "F") ' c'est la chaine choisie mais on peut ajouter des caracteres
For c = 1 To UBound(t)
debut = debut & c
fin = fin & UBound(t) - x
x = x + 1
For i = Val(debut) To Val(fin)
n = 0
For k = 1 To Len(i)
If InStr(i, k) > 0 Then
n = n + 1
If n = Len(i) Then
ch = ""
For j = 1 To Len(i)
ch = ch & t(Val(Mid(i, j, 1)))
Cells(65000, 1).End(xlUp).Offset(1, 0) = ch ' renvoi les resultats dans la colonne 1 de ma feuille de calcul
Le code tourne mais est il suffisamment bien présenté ? Merci .
Salut rocket4,
AStucieux!
La présentation est affaire personnelle : il est des codes efficaces que je ne comprends qu'après les avoir moulinés à ma sauce!
Sauce Curulis : celle que je préfère!
debut = debut & c
fin = fin & UBound(t) - (c - 1)
n = 0
For k = 1 To Len(i)
If InStr(i, k) > 0 Then n = n + 1
If n = Len(i) Then
ch = ""
For j = 1 To Len(i)
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0) = ch ' renvoi les resultats dans la colonne 1 de ma feuille de calcul
Avec une fonction récursive :
Sub Test()
Dim Tbl()
Dim T
Dim I As Integer
Dim J As Long
Dim Chaine As String
T = Array("A", "B", "C", "D", "E", "F")
For I = 0 To UBound(T): Chaine = Chaine & T(I): Next I
Permuter Chaine, "", Tbl, J
Columns(1).Clear
Range(Cells(1, 1), Cells(UBound(Tbl), 1)).Value = Application.Transpose(Tbl)
Sub Permuter(Chaine As String, Debut As String, Tbl(), J As Long)
Dim I As Integer
If Len(Chaine) = 1 Then
J = J + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To J)
Tbl(J) = Debut & Chaine
For I = 1 To Len(Chaine)
Permuter Mid(Chaine, 2, Len(Chaine) - 1), Debut & Left(Chaine, 1), Tbl, J
Chaine = Mid(Chaine, 2, Len(Chaine) - 1) & Left(Chaine, 1)
Merci à tous pour vos suggestions ! il y a effectivement plusieurs facons de faire
Il y a toujours plusieurs façons de faire, j'en ai montré une mais il faut savoir qu'une fonction récursive est consommatrice de mémoire car il faut stocker les résultats intermédiaires à chaque appel de la fonction. Une fonction récursive très connue, la factorielle d'un nombre, ici un petit exemple du fonctionnement, il te faut ouvrir la fenêtre d'exécution (Ctrl+G) et exécuter la sub "Test(')" avec F8 (en pas à pas) :
Sub test()
MsgBox Factorielle(10)
Function Factorielle(Nb As Integer)
'déclarées en static pour garder en mémoire les valeurs
Static Rappel As Integer
Static Fin As Boolean
Rappel = Rappel + 1: Debug.Print Rappel
If Nb = 1 Then 'Point de sortie, absolument obligatoire pour éviter une boucle sans fin !
Factorielle = 1
Fin = True
Debug.Print "Maintenant, phase de calcul !"
'à chaque appel, le résultat est stoké en mémoire
'ce qui crée unne pile des appels
Factorielle = Nb * Factorielle(Nb - 1)
'on remonte la pile des appels
If Fin = True Then Rappel = Rappel - 1: Debug.Print Rappel
End Function
