Perdu sur calcul de cellule couleur
Bonjour à tous;
Je me permet de vous soumettre un problème avec mon tableau (bien que le sujet a déjà dû être soumis, mais pas trouvé la solution à "MON" problème)
Je possède quatre feuille dans mon classeur, chaque tableau correspond à un groupe d'employé, et il faudrait pour chaque employé (cf ci joint le tableau) au bout de chaque ligne, j'ai le total de nombre de cellule rouge, jaune , vert etc....j'ai essayé plein de choses, mais rien qui ne me convienne.
Si quelqu'un trouve il sera mon sauveur
Dans ton fichier, supprime les macros actuelles puis place le code ci-dessous dans un module :
Function SumParCouleur(PlageEntree As Range, CouleurFond As Variant) As Double
Dim Cel As Range, TempSum As Double, macouleur As Variant
macouleur = CouleurFond.Cells(1, 1).Interior.ColorIndex
Somme = 0
Application.Volatile
On Error Resume Next
For Each Cel In PlageEntree
    If Cel.Interior.ColorIndex = macouleur Then Somme = Somme + 1
Next Cel
On Error GoTo 0
Set Cell = Nothing
SumParCouleur = Somme
End Function
  • Dans la feuille de l'Employé, mets cette formule en DC6 --> =SumParCouleur($C6:$DB6;DC$5)
  • recopie cette formule à droite pour les autres couleurs en changeant le DC vers DD, DE, DF....
  • Recopie ensuite les formules vers la bas
Attention à tes couleurs dans ton tableau qui doivent évidemment correspondre à celles entre DC5 et DG 5.
Certaines couleurs ne sont pas identiques. Le jaune notamment.
Amicalement
Un autre essai dans le module 3.
Function NbCouleur(Tgt As Range, Plage As Range)
Dim Cel As Range, I%
I = 0
    If Cel.Interior.ColorIndex = Tgt.Interior.ColorIndex Then I = I + 1
Set Cel = Nothing
NbCouleur = I
End Function
Cdlt,
Darzou
23nbcouleur.zip (28.26 Ko)
Avant même de tester vos solutions, je tiens à vous remercier pour vos réponses rapide, pfiiuu c'est énorme, merci à la communauté du forum, un grand respect à vous
Je test et jvous tiens au courant.
Super toute vos solutions fonctionne, merci à tous!!!
Vous m'avez sauvé!
Bonjour je me permet de revenir vers vous avec la soluce que vous m'avez donné est il possible de calculer uniquement la cellude droite, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire sur l'exemple de mon tableau : d4, f4, h4, avec cette même récurrence sur toute la ligne?
D'avance merci les loulous.
Dans mon précédent code,
I = 0
Set Cel = Nothing
NbCouleur = I
End Function
en changeant l'argument "Plage" en D6;F6;... au lieu de C6:DB6
ou sinon avec ce code:
Function NbCouleur2(Tgt As Range, Plage As Range)
I = 0
    If 2 Mod (Cel.Column) = 0 Then
Set Cel = Nothing
NbCouleur2 = I
End Function
qui va compter seulement les colonnes paires. Vous pouvez donc laisser ici C6:DB6 comme argument plage pour la première ligne.
Cdlt,
Darzou
super merci beaucoup!c'était évident, mais vous l'avez trouvé, encore merci
Rechercher des sujets similaires à "perdu calcul couleur"
