Pdf
je voudrais convertir une zone sélectionner à convertir en pdf par une macro comment puis-je faire ?
merci
Re-bonjour Roxane !
Ma solution c'est faire un "enregistrer sous" en choisissant l'extension PDF :
remplacer l'adresse par l'endroit où tu veux enregistrer ton pdf
Sub enr_pdf()
   ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "A1:D10" 'remplacer la plage par ta plage
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ 'remplacer l'adresse par ton adresse
        "C:\Users\xxx\Desktop\Classeur2.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
        True
super merci beaucoup je vais tester cela
j'ai changer mon dossier de nom mais cela ne fonctionne pas ..
Sub enr_pdf()
Sheets("Création Facture").Select
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "E1:j44" 'remplacer la plage par ta plage
"C:\Users\roxane\Desktop\Pilotage de l'activité", Quality:=xlQualityStandard, _
True
Re !
Il ne faut pas changer que le nom du dossier, il faut mettre tout le chemin qui correspond. Là comme j'ai testé sur mon PC j'ai mis l'adresse de mon bureau mais sur ton PC c'est peut-être différent
Rechercher des sujets similaires à "pdf"
