PBM formule de comparaison
J'ai un problème avec une formule qui doit comparer le contenu de deux cellules entre deux onglets, et qui retourne FAUX avec certaines valeurs, et pas d'autres !?!
Dans le fichier joint, on peut voir dans l'onglet Recap, la cellule C21 contient -16.69, et la celulle à comparer G71 de l'onglet C01 contient la même valeur. Pourtant, la formule de comparaison en C22 détecte une différence, et affiche le message "ERREUR"
MAIS, si on bidouille aléatoirement les valeurs dans l'onglet C01, quantités ou PU, parfois la comparaison fonctionne et le texte "ERREUR" disparait. Par ex : si on met 1 à la place de -1 en E16, ou 250 à la place de 37 en F11, ça marche !
C'est totalement incompréhensible.
Ca n'est pas lié au format des cellules, j'ai déjà tout testé, ni à la présence ou non de décimales dans les valeurs à comparer.
Le fichier était à l'origine créé en XL2003. Je l'ai entièrement refait sous 2010, pensant que le fichier 2003 était comrompu, mais ça déconne pareil.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci.
21test-tma-27102.zip (14.01 Ko)
Bonjour fredl,
C'est un problème d'arrondi avec excel. Il faut jouer sur l'option "Définir le calcul avec la précision au format affiché" (Options excel / Options avancées).
Va voir par ici pour plus d'explications : http://office.microsoft.com/fr-ca/excel-help/definir-la-precision-d-arrondi-HA010218870.aspx
Purée, ça marche !
Fallait la trouver, celle-là.
Des plombes perdues à cause d'une case à cocher.
Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "pbm formule comparaison"
