Pblm pour configurer TCD chronologique
je viens de découvrir la fonction grouper sur Excel 2010 qui peux permettre de présenter une chronologie dans un TCD.
2 Problèmes :
  • j'ai du mal à définir les bornes, je voudrais que <01/01/2016 et >31/12/2016 n'apparaissent pas dans le segment et sur le graphique.
  • Je n'arrive pas à faire un graphique avec le nb de sujets en cours (nombre de date de début cumulé - nombre de date de fin cumulé)
Voici le classeur en fichier joint
Merci d'avance, Si vous avez des suggestions n'hésitez pas.
17classeur1.xlsx (26.78 Ko)
Une proposition VBA pour supprimer les dates de début et de fin.
Pour les reste, soit plus précis et donne un exemple de résultat escompté !?
Si on ne pas faire les calculs dans le TCD, il faudra les faire dans le tableau des données.
17classeur1-2.xlsm (37.72 Ko)
Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
Dim pt As PivotTable, pf As PivotField, pi As PivotItem
    With Application
        .Application.EnableEvents = False
        .ScreenUpdating = False
    On Error GoTo err_Handler
    Set pt = Target
    Set pf = pt.PivotFields("Date de début")
    pf.ClearAllFilters
    For Each pi In pf.PivotItems
        Select Case Left(pi.Name, 1)
            Case "<", ">": pi.Visible = False
        End Select
    Next pi
exit_Handler:
    With Application
        .Application.EnableEvents = True
        .ScreenUpdating = True
    Set pf = Nothing: Set pt = Nothing
    Exit Sub
err_Handler:
    MsgBox "Erreur " & Err.Number & " :" & Chr(13) & Err.Description
    Resume exit_Handler
Merci Jean Eric pour ce code
Par contre Je n'arrive toujours pas à faire un graphique avec le nb de sujets en cours (nombre de date de début cumulé - nombre de date de fin cumulé)
En feuille 2, j'ai réalisé ceci avec un tableau classique mais ça me convient pas car je peux plus filtrer avec mais autres colonnes
13classeur1.xlsx (30.37 Ko)
Une mise à jour à étudier.
17classeur1-2.xlsm (44.44 Ko)
Merci, je vais réfléchir la dessus
Rechercher des sujets similaires à "pblm configurer tcd chronologique"
