Bonjour à tous, et j'espère que vous passez de bonnes fêtes,
Je reviens vers vous avec mes questions de débutant qui comprend la moitié des choses qu'il fait... et du coup j'espère un petit coup de pouce.
J'obtiens une erreur exécution 13 incompatibilité de type avec le code ci-dessous sur la ligne
If col > "" Then
J'ai compris que c'est lié à une mauvaise définition de la variable col.
Ce que je veux, c'est que le contenu de la cellule (3,134) qui est un nom soit comparé à ceux contenus dans la colonne A1 et que ça déclenche les conditions.
Dim col As Variant
col = Application.Match(Sheets("saisie").Cells(3, 134), Columns(1), 0)
If col > "" Then 'si le nom apparait dans la colonne
ComboBox2.Value = Sheets("Saisie").Cells(col, 2).Value
ElseIf col = "" Then 'si le nom n'apparaît pas
Sheets("Formulaire").Range("a1").Select
Si vous avez un conseil je suis preneur.
Merci d'avance à toutes et tous.
