PB thisWorkBook.Close
Je vous sollicite une nouvelle fois pour un problème de VBA
C'est un petit programme qui permet des créer des titres bien précis.
Le fichier excel est masqué pour qu'il n'y est que le USF qui apparait et à la fermeture le classeur se ferme mais voilà à la fermeture de l'USF il arrive qu'il ferme un autre excel si on en a un 2ème d'ouvert et après impossible de rouvrir le fichier qu'il a fermé par mégarde car en lecture seul et bloqué par l'utilisateur en question.
J'aimerai contourné ce dysfonctionnement si cela est possible je vous joint le fichier sans le code de masquage d'excel ni sa fermeture pour pas que vous soyez embéter pour accéder au code.
Voici le code entier que j'utilise sur la version finale avec masquage et fermeture:
Private Sub ComboBox1_Change()
'Changement en fonction de l'énergie'
If ComboBox1.Value = "Gaz" Then
TextBox1.Visible = True
Label3.Visible = True
TextBox2.Visible = False
Label4.Visible = False
ComboBox2.Visible = True
Label7.Visible = True
ComboBox3.Visible = False
Label8.Visible = False
TextBox3.Visible = True
Label5.Visible = True
ComboBox4.Visible = False
Label6.Visible = False
Label12.Visible = False
If ComboBox1.Value = "Elec" Then
TextBox1.Visible = False
Label3.Visible = False
TextBox2.Visible = True
Label4.Visible = True
ComboBox2.Visible = False
Label7.Visible = False
ComboBox3.Visible = True
Label8.Visible = True
TextBox3.Visible = False
Label5.Visible = False
ComboBox4.Visible = True
Label6.Visible = True
If ComboBox1.Value = "Gaz/Elec" Then
Label12.Visible = True
'résultat en fonction des critères'
If OptionButton1 = True And ComboBox1.Value = "Gaz" Then
TextBox6 = ("Urgent/") & ComboBox1.Value & ("/") & TextBox1.Value & ("PCE") & ("/") & ComboBox2.Value & ("/") & TextBox3.Value & ("KWH") & ("/") & ("POUR LE ") & TextBox5.Value
If OptionButton1 = False And ComboBox1.Value = "Gaz" Then
TextBox6 = ComboBox1.Value & ("/") & TextBox1.Value & ("PCE") & ("/") & ComboBox2.Value & ("/") & TextBox3.Value & ("KWH") & ("/") & ("POUR LE ") & TextBox5.Value
If OptionButton1 = True And ComboBox1.Value = "Elec" Then
TextBox6 = ("Urgent/") & ComboBox1.Value & ("/") & TextBox2.Value & ("PDL") & ("/") & ComboBox3.Value & ("/") & ComboBox4.Value & ("/") & ("POUR LE ") & TextBox5.Value
If OptionButton1 = False And ComboBox1.Value = "Elec" Then
TextBox6 = ComboBox1.Value & ("/") & TextBox2.Value & ("PDL") & ("/") & ComboBox3.Value & ("/") & ComboBox4.Value & ("/") & ("POUR LE ") & TextBox5.Value
If OptionButton1 = True And ComboBox1.Value = "Gaz/Elec" Then
TextBox6 = ("Urgent/") & ComboBox1.Value & ("/") & TextBox1.Value & ("PCE") & ("/") & TextBox2.Value & ("PDL") & ("/") & ComboBox3.Value & ("/") & TextBox3.Value & ("KWH") & ("/") & ComboBox4.Value & ("/") & ("POUR LE ") & TextBox5.Value
If OptionButton1 = False And ComboBox1.Value = "Gaz/Elec" Then
TextBox6 = ComboBox1.Value & ("/") & TextBox1.Value & ("PCE") & ("/") & TextBox2.Value & ("PDL") & ("/") & ComboBox3.Value & ("/") & TextBox3.Value & ("KWH") & ("/") & ComboBox4.Value & ("/") & ("POUR LE ") & TextBox5.Value
Dim Données As Object
Dim presse_papier As Variant
'récupération champs du formulaire
presse_papier = TextBox6.Value
'alimentation presse-papier
Set Données = New DataObject
Données.SetText (presse_papier)
Données.PutInClipboard
MsgBox ("Libellé copié !")
ThisWorkbook.Close True
Private Sub OptionButton1_Click()
Private Sub TextBox6_Change()
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
'sécurité et fermeture du classeur'
If CloseMode = 0 Then
If MsgBox("voulez-vous vraiment quitter ?", vbYesNo, "Attention") = vbYes Then
'empêcher la fermeture
Cancel = True
D'avance merci pour votre temps et vos réponses.
Vinno
Essaye comme ça indiquant en dur le nom du classeur à fermer à la place de ThisWorkbook.Close :
Workbooks("nom_classeur.xlsm").Close savechanges:=False
PS : Inutile de copier le code entier dans le message, qui ne facilite pas la lecture, alors que le fichier en cotient.
Bonjour Raja,
Merci pour ta réponse, cela semble fonctionner
Vinno
