PB suppression lignes
J'ai un fichier de 25 000 lignes sur les réservations de véhicules.
il augmente en nombre de lignes tout les jours et j'ai besoin de supprimer des lignes.
dans le fichier joint il y a un petit tableau jaune avec les codes des lignes à supprimer.
ces codes se trouvent dans la colonne F.
donc à chaque fois que la valeur dans F est égale à une des valeurs dans le petit tableau jaune je supprime la ligne.
j'ai fait un code qui marche mais cela est très très long car je regarde chaque ligne.
exemple pour
Sub suppression()
' MAJ Macro
Dim X As Integer
Dim dlig As Long
'Dim Direction As Variant
Sheets("NETTOYAGE").Select
'Direction = Range("A2").Value
      dlig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
 For X = dlig To 2 Step -1
         If Cells(X, "F").Value <> "serie-0000" Then
          Rows(X).Delete
      Next X
alors existe t'il une façon de faire plus rapide.
Par avance merci
31test.zip (1.09 Mo)
Hello
Tu peux tester ceci pour accroître la vélocité sinon il y a PowerQuery
Sub suppression()
' MAJ Macro
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim X As Integer
Dim dlig As Long
          Rows(X).Delete
      Next X
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
24test-v1.zip (1.09 Mo)
Bye !
bonjour,
Merci pour votre aide.
la solution de gmb est top et très rapide.
je vais vérifié plus profondément mais à première vue c'est ok.
bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes"
