Pb remplissage arraya avec boucle
syur le fichier joint lancer la macro test
une erreur indice n'appartient pas à la selection apparait sur arrpos(i)=pos
je vous avoue que je sèche sur le pourquoi
merci d'avance
20test.xlsm (14.33 Ko)
il faut dimensionner ton array arrpos
Sub test()
Dim arr As Variant
Dim arrpos() As Variant
Dim arrmf() As Variant
    arrmf = Array("MF12", "MF34", "MF1", "MF2", "MF3", "MF4")
    chaine = "MF1;MF2;MF34;"
        arr = Split(chaine, ";")
        i = Lbound(arr)
        ReDim arrpos(LBound(arr) To UBound(arr))
        For Each mf In arr
            If mf <> "" Then
                pos = Application.Match(mf, arrmf)
                arrpos(i) = pos
                i = i + 1
        Next mf
Sorry, pas mis mes lunettes...
Bonsoir !
ah ok merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "remplissage arraya boucle"
