Pb rafraîchissement textbox
Quand j'enregistre mes produits de 1 à 9 aucun souci tout fonctionne, par contre une fois le 10eme produit là j'ai un souci de numéro, je m'explique, quand je rentre le numéro 10 ou + par exemple (faut 2 chiffres pour avoir le pb minimum), mes textbox se remplissent automatiquement avec le premier chiffre soit 1 dans l'exemple, donc tout mes textbox me donnent les informations de mon produit n°1.
- Y'a-t'il un moyen pour qu'au delà de 2 chiffres ou + mes combobox et textbox restent vide?
- Et en plus, j'ai un petit souci au niveau de la date de commande dans mon formulaire sur "Editer une ligne(s)", si je ne rentre pas la date j'ai une erreur d’exécution '3', je ne sais pas comment dire que si je ne rentre pas de date laisser vide.
Merci.
13essai.xlsm (82.88 Ko)
Personne?
Tes explications sont vagues.
C'est très simple quand je rentre mon 10ieme produit mes champs textbox reprennent automatique les champs de mon 1er enregistrement.
j'aimerai que lors que je rentre mon produit N°10 les champs restent vides, et ne reprenne pas mon produit n°1.
merci
ça pour une explication ça éclaire tout de suite...
Je ne peux pas expliquer plus simplement.
Il faut tester mon fichier pour mieux comprendre je pense.
Ty
Rechercher des sujets similaires à "rafraichissement textbox"
