Pb pour faire une moyenne de plusieurs formules
J'ai cette formule sur chaque ligne de la colonne E qui me donne un pourcentage en fonction des valeurs en colonnes B-C-D :
=100%-(300%-SI($B2>5;100%;SI(ET($B2<=5;$B2>1);50%;0%)+SI($C2>5;100%;SI(ET($C2<=5;$C2>1);50%;0%)+SI($D2>5;100%;SI(ET($D2<=5;$D2>1);50%;0%)))))
=100%-(300%-SI($B3>5;100%;SI(ET($B3<=5;$B3>1);50%;0%)+SI($C3>5;100%;SI(ET($C3<=5;$C3>1);50%;0%)+SI($D3>5;100%;SI(ET($D3<=5;$D3>1);50%;0%)))))
=100%-(300%-SI($B4>5;100%;SI(ET($B4<=5;$B4>1);50%;0%)+SI($C4>5;100%;SI(ET($C4<=5;$C4>1);50%;0%)+SI($D4>5;100%;SI(ET($D4<=5;$D4>1);50%;0%)))))
=100%-(300%-SI($B5>5;100%;SI(ET($B5<=5;$B5>1);50%;0%)+SI($C5>5;100%;SI(ET($C5<=5;$C5>1);50%;0%)+SI($D5>5;100%;SI(ET($D5<=5;$D5>1);50%;0%)))))
Je cherche en G2 à faire la moyenne de chaque 2ème partie de formule, donc :
J ai fait plusieurs essai mais ca ne fonctionne pas. Pensez vous cela possible ?
14test-moyenne.xlsx (9.14 Ko)
Vous pouvez faire la moyenne des valeurs en C2:C5 ou des valeurs obtenues grâce à ces formules mais pas sur la deuxième partie de formule. Ici, la deuxième partie ne renverra toujours qu'une seule valeur (changeant selon la valeur en C). C'est soit 1, soit 0.5, soit 0.
Normalement en G2, cette formule devrait aller :
=SOMMEPROD(MOYENNE((C2:C5>5)*1+((C2:C5<=5)*(C2:C5>1))*50%))
Cdlt,
Merci pour ton retour :), malheureusement il va falloir que je passe par la création d une nouvelle colonne je pense.
J'ai lu un peu vite ton commentaire et ai édité le mien entre temps car je pensais au départ que tu souhaitais avoir la moyenne au sein même de la formule...
Peut-être que tu n'as pas vu la formule proposée.
Rechercher des sujets similaires à "moyenne formules"
