Pb macro VBA
Dans le classeur ci joint , j'ai deux feuilles:
  • 1 feuille "priorité"
  • 1 feuille "RTC"
Dans la feuille "priorité" , j'ai un tableau qui donne une priorité (colonne D) en fonction de critères (colonne A, B, et C)
Dans la feuille RTC, dans les colonnes ( B, D et G ) , j'ai mes données et je voudrais par une macro que dans la colonne G, on retrouve la "priorité" en fonction des données
J'ai commencé à creer la macro, qui fonctionne pour certaines lignes mais pas sur toutes les lignes et je n'arrive pas à comprendre d'où peut venir l'erreur.
Sub essai_priorite()
Dim tabpriorite(22) As Integer
Dim tabCL5(22) As String
Dim tabCL4(22) As String
Dim tabCAA(22) As String
Dim macellule As Range
' ActiveWorkbook.Worksheets("RTC").Activate
' ActiveSheet.Range("B2").Activate
'construction tableau de référence
For Each macellule In ActiveWorkbook.Worksheets("Priorite").Range("A2:A23")
tabCAA(I) = macellule.Value
tabCL4(I) = macellule.Offset(0, 1).Value
tabCL5(I) = macellule.Offset(0, 2).Value
tabpriorite(I) = macellule.Offset(0, 3).Value
I = I + 1
Next macellule
'Examen de mon tableau
Sheets("RTC").Select
While ActiveCell.Value <> ""
For I = 0 To 22
If ActiveCell.Value = tabCAA(I) And ActiveCell.Offset(I, 2).Value = tabCL4(I) And ActiveCell.Offset(I, 5).Value = tabCL5(I) Then
ActiveCell.Offset(I, 6).Value = tabpriorite(I)
Next I
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Wend
Merci d'avance pour votre
21classeur3.zip (58.60 Ko)
Sans ouvrir le fichier,
Remplace
For I = 0 To 22
le 0 par le N° de ligne où tu veux que çà commence (la ligne 0 n'existe pas)
Bonne journée
Claude
Rechercher des sujets similaires à "macro vba"
