PB macro ajout ligne
Bonjour a Tous
je fait de nouveau appel à vous car j'ai un problème avec le fichier joint et j'ai besoin de vos lumière
voila mon pb sur chaque feuille am 374xx an429tb ... j'ai la possibilité pour ajouter une ligne de prise carburant soit je double click sur la dernière ligne soit je clique sur le bouton
mais voila que se pointe une erreur est je ne comprend pas pourquoi
je précise que quelques fois cela fonctionne ou cela m’insère une ligne mais pas à la fin
merci pour votre aide
Yannick
27gest-gaz-oil.xlsm (136.35 Ko)
Tu supprime les boutons et tous les codes existants,
Ne restera dans le ThisWorkbook que ce code (valable pour toutes les feuilles)
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Lg%
On Error GoTo Fin
    Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
        If Target.Row <> Lg Or Target.Column > 9 Then GoTo Fin
    Range("a" & Lg - 1 & ":i" & Lg - 1).Copy
    Range("a" & Lg).Insert
    Range("a" & Lg & ":i" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).ClearContents
Fin:    Application.EnableEvents = True
        Cancel = True
et dans un module (pour les boutons)
Sub AjoutLigne() 'bouton
'-- copie ligne (A:i)et efface données sans formules --
Dim Lg%
On Error GoTo Fin
    Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
J'ai refait les boutons avec "Formulaire" au lieu de "Contrôle"
à mon avis, tu n'as plus besoin de bouton.
Fais quand même des tests sur ce fichier.
Amicalement
Claude
Merci a toi
cela fonctionne super merci et c'est surtout beaucoup plus simple
a bientôt merci
Yannick
Rechercher des sujets similaires à "macro ajout ligne"
