PB insertion combobox sous conditions d'une case vide
bonjour,
je souhaiterai alimenter un combobox avec les données de la colonne "B" Numéro" a condition que la colonne "E" soit vide
et y insérer la date de retour en fonction du numéro choisit selon le choix du combobox (userform2)
pour une prise et un retour de clefs.
mais la je sèche, j'ai besoin d'aide
j'arrive bien a afficher les numéros dans la combobox mais pas sous conditions
14clefs.xlsm (25.48 Ko)
Bonjour Maxxx62
Voici avec les conditions
  Dim Lig As Long
  TextBox1.Value = Format(Now(), "mm/dd/yyyy-hh:mm")
  With Sheets("gestion des clefs")
    For Lig = 2 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If .Range("B" & Lig) <> "" And .Range("E" & Lig) = "" Then
      ComboBox1 = .Range("B" & Lig)
      If ComboBox1.ListIndex = -1 Then ComboBox1.AddItem .Range("B" & Lig)
    Next Lig
Pensez à utiliser des noms de variables explicites
merci c 'est impeccable , par contre comment faire pour rentrer la date de retour en fonction du numéro choisit?
Rechercher des sujets similaires à "insertion combobox conditions case vide"
