Pb exportation
Voila je cherche à exporter juste une feuille Excel (elle s'appelle nomenclature) de mon classeur en conservant les macros de cette feuille, ainsi que le nom de cette feuille, également je souhaite choisir la ou cette feuille va s'enregistrer .
J'ai un début de solution mais je bloque : Pouvez-vous m'aider ?
ActiveSheet.Copy
With ActiveWorkbook
.Title = ActiveSheet.Name
.Subject = ActiveSheet.Name
.SaveAs Filename:=ActiveSheet.Name + ".xlm"
Ceci devrait fonctionner...
ActiveSheet.Copy
ActiveWorkbook.SaveAs ActiveSheet.Name & ".xlsm", xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
Cependant, dans la mesure où tu dois avoir le bouton (ActiveX) dans la feuille elle-même, ainsi que ladite macro ci-dessus, tu vas donc exporter l'ensemble, ce que je trouverais pour ma part inopportun (et à risque).
Il me semblerait plus logique de lancer l'opération à partir d'un bouton situé ailleurs, de même que la macro correspondante. Il faudrait alors remplacer ActiveSheet.Copy par une désignation plus adéquate de la feuille exportée...
En outre, sans savoir le contenu de ton classeur, en exportant, tu exportes tous les noms du classeur d'origine (s'il y a des noms bien sûr). C'est un élément à considérer le cas échéant pour épurer... De même qu'il y a lieu d'examiner tous éléments susceptibles de créer des liens entre classeurs lors de l'opération.
voici mon code qui fonctionne parfaitement cependant lorsque je transferts mon fichier et si la personne ne coche pas la case au préalable :
"Centre de gestion de la confidentialité", "Paramètres du centre de gestion de la confidentialité", "Paramètres des macros", cocher la case "Accès approuvé au modèle d'objet du projet VA"
Et bien cela plante tous le fichier, auriez-vous une solution ?
Voici mon code :
Sheets(Array("Manufacturing", "Distribution", "Installation", "Use", "End of life")).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="Cycle_de_vie.xls", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.CodeName).CodeModule ==> sa bloque a ce niveau.
.DeleteLines 1, .CountOfLines
