Pb de condition sur doublons
Bonjour le forum, je suis trés heureux d'etre parmi votre communité. Question, je suis amateur question vba. Je dois construire une base de donnée sur Excel et pour cela je dois enlever les doublons avec la condition de choisir le doublon avec la date la plus petite en colonne E. Pouvez vous SVP me sauver .
J'ai fais la macro pour enlever les doublons mais je n'ai pas integrer la condition par rapport à la date. Vous pouvez changer complétement la macro pour integrer la condition s'il le faut. Je suis la pr apprendre!!! fichier ci-joint.
-- 19 Juin 2010, 15:41 --
am1ne a écrit :
fichier ci-joint.
Excuser moi voila le bon fichier merci d'avance
21doublons.zip (8.05 Ko)
20doublon.zip (7.31 Ko)
Bonjour et bienvenue, salut à tous,
Avec filtre élaboré,
la base doit être triée par réf et date
Sub SupprDoublonDate()
'Macros par Claude Dubois pour "am1ne" Excel-Pratique le 20/06/10
Dim Lg%
    Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
    '--- tri ---
    Range("a1:e" & Lg).Sort Key1:=Range("a2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("e2") _
        , Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1
    Range("a1:e1").Copy Destination:=Range("g1")
    Cells(2, 6) = "=and(a2<>a3,Max(e2:e3))"
    Cells(Lg, 5) = Cells(Lg - 1, 5)
    Range("a1:e" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
    Range("f1:f2"), CopyToRange:=Range("g1:k1"), Unique:=False
    Cells(Lg, 5).ClearContents
    Columns("a:f").Delete
    Columns("a:e").AutoFit
édit: incorporé le tri
Amicalement
Claude
27am1ne-doublons2.zip (15.65 Ko)
Bonjour Claude, merci beaucoup pour ton aide. Je n'ai pas compris tout dans ton code mais il ne donne pas les articles en colonne A avec la date la plus petite j'ai essayé de changer Max par min dans ton code mais ca marche pas
Normalement on devrait avoir
M523P569820000 22/12/2008
M523P574800000 07/07/2010
M523P574900000 07/07/2010
M523P581900000 07/07/2010
M523Q702300010 21/06/2010
M523Q702300110 21/06/2010
Sachant que j'ai plein de fichiers comme celui que je t'ai donné ou je peux avoir a la dernière ligne a la colonne A une cellule vide ou pas et/ou des cellules vides en colonne A en milieux de cellules pleines.
Merci encore pour ton aide précieuse.
Il paraissait logique de garder la date la + récente, mais bon !
inverse l'ordre de tri (2ème clé Descending)
    '--- tri ---
    , Order2:=xlDescending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1
Maintenant pour les cellules vides en colonne A, vaudrait mieux supprimer la ligne
Confirme
Amicalement
Claude
Merci merci et encore merci Claude!!! la macro fonctionne trés bien. J'espere ma'meliorer en vba et contribuer a mon tour sur le forum.
----- Remarque sur la macro -----
Comme tu dis avoir des cellules vides en colonne A (et peut-être la dernière)
tu dois initialiser la variable "Lg" sur une colonne complète (ici colonne "E")
Lg = Range("e65536").End(xlUp).Row + 1
le .Row + 1, parce-que dans le critère, tu compare une ligne avec celle du dessous
pour supprimer lignes si vide en colonne A
On Error Resume Next
Range("a2:a" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
On Error GoTo 0
on met la gestion d'erreur car bogue si pas de vide.
dans la formule critère, le Max ou Min ne sert à rien, donc :
Cells(2, 6) = "=a2<>a3"
------- le code complet devient -------
'Macros par Claude Dubois pour "am1ne" Excel-Pratique le 21/06/10
Dim Lg%
    On Error GoTo 0
    '--- tri ---
Pour clôturer le poste, c'est ici
Claude
a resolu2
Rechercher des sujets similaires à "condition doublons"
