Pb dans ma feuille de calcul
Je rencontre un problème (a priori de... je ne sais pas ^^). Regarder à mon classeur vous allez comprendre.
Dans colonne "votre imprimante " et "imprimante minolta" les formules sont les mêmes sauf que dans la colonne "votre imprimante" ça ne fonctionne pas! j'ai recherché dans tous les sens, testé beaucoup de choses et la j'ai plus d'idée du problème, vous êtes mon seul espoir !!
Ps: Certaine cellules ou plage de cellules sont nommées comme par exemple "D5=cl"
29minolta.xlsx (12.67 Ko)
La page de "comp" doit être celle-ci --> =comparatif!$C:$H et non celle-ci --> =comparatif!$B:$H
Amicalement
Merci ! ça marche !
Par contre tu peu m'expliquer pourquoi
=comparatif!$C:$H et pas =comparatif!$B:$H comme j'avais mis puisque mon tableau débute en colonne B?
re,
Simplement parce que dans la formule RECHERCHEV, la recherche de la valeur dans une plage doit toujours s'effectuer à partir de la première colonne de la plage.
Dans ton cas "cl" était situé en deuxième colonne de la plage "comp". En mettant la plage C:H, la valeur "cl" est recherchée dans la première colonne de la plage "comp"
Si ok, n'oublie pas de cloturer le fil en cliquant sur le V vert
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "feuille calcul"
