Pb d'activation du déplacement dans une listebox (userform)
Je suis en train de réaliser un petit fichier pour des utilisateurs qui auront qu'un clavier pour se déplacer et valider les choix.
Dans mon userform ( qui se lance à la sélection de la colonne C ) j'ai une liste de choix dans une listbox.
J'aimerai pouvoir me déplacer directement avec les flèches du clavier ( voir clavier numérique).
Lorsque le userform s'initialise j'arrive bien à lui faire sélectionner la première ligne de la liste mais la sélection ne bouge pas lors de l'utilisation des flèches haut et bas. Parcontre si j'utilise la flèche de gauche ou la souris pour sélectionner une valeur puis les flèches du haut ou du bas, la sélection se déplace correctement. et je valide mon choix avec choix avec la touche enter!
Donc mon problème est cette première activation de la listebox pour que l'utilisateur puisse directement utiliser le flèche haut et bas
Je vous laisse un fichier exemple
Merci d'avance pour vos idées ou vos solutions
33usfimg.zip (21.07 Ko)
bonjour,
as-tu essayé avec maj(shift) + flèche ?
ou d'abord tab pour se positionner sur la listbox puis les flèches ?
oui, avec tab ca fonctionne aussi mais est il possible de simulé cette action pour que l'utilisateur n'ai que les flèches à utiliser ?
parcontre shift+fleche ne donne rien.
Mettre la propriété TabIndex de ta ListBox à zéro :
tabindex
Je regarde ca, merci galopin
c'est parfait je valide,
Merci à vous deux
Rechercher des sujets similaires à "activation deplacement listebox userform"
