Pb copier-coller + ESTVIDE
C'est assez ridicule de poster un message de ce niveau mais je bloque...
En pièce jointe un fichier avec l'exemple qui me pose problème.
Le hic se situe avec la fonction ESTVIDE soit après une recherchev soit après d'un copier-coller en valeur mais j'imagine que ce n'est pas uniquement lié à la fonction ESTVIDE et que cela doit être vrai pour d'autres fonctions.
Je comprends parfaitement que le fait qu'une cellule contenant une formule ne peut pas être considérée comme vide et renvoie un résultat non conforme (colonne E).
J'ai donc pensé qu'un copier-coller en valeur résoudrait le problème.
La plage de cellules copiée fait l'objet d'un recherchev dans la feuil2.
Le collage en valeur s'effectue correctement et les cellules pour lesquelles il n'y avait aucun résultat lors du copier n'affichent rien.
Je souhaiterais, sur la colonne qui contient le collage en valeur, attribuer la valeur 1 pour une cellule qui contient un chiffre et 2 pour une cellule sans valeur.
La formule ESTVIDE ne fonctionne pas en raison de ce copier-coller (colonne G)
Existe t'il une solution ?
J'espère avoir été le plus clair possible.
Merci d'avance.
20estvide.xlsx (13.89 Ko)
Une solution : Formule en G2 et à tirer vers le bas
=SI(NBCAR(F2)=0;2;1)
Je dis Môssieur Banzaï !
Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller estvide"
