Pb code simple VBA qui ne fonctionne pas tout le temps
J'essaie d'apprendre à utiliser le VBA mais j'ai rencontré un problème.
J'ai écris un code simple qui compare des dates et j'aimerais qu'il fonctionne sur un fichier qui m'a été fourni. En fait ce code fonctionne sur une page Excel que je crée moi-même mais pas sur le fichier sur lequel je dois travailler. Help !!!
Si pouviez m'expliquer où est le problème cela m'aiderait beaucoup merci !
Vous trouverez mon fichier en pièce jointe et voici mon code:
Sub TEST()
Dim i As Integer
Dim dateDebutPeriode As Long
dateDebutPeriode = Cells(1, 3)
Dim DernLigne As Long
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To DernLigne
If Cells(i, 1) >= dateDebutPeriode Then
Cells(i, 2) = 1
23fichier.xlsx (58.55 Ko)
Bonjour Nassima, bonjour le forum,
• Ta date initiale ne se trouve pas dans Cells(1, 3) mais dans Cells(1, 2) !
• Dans la colonne A il y a des données qui ne sont pas des dates !...
Ton code modifié :
Sub TEST()
Dim i As Integer
Dim dateDebutPeriode As Date
dateDebutPeriode = Cells(1, 2)
    If IsDate(Cells(i, 1)) = True Then
        If Cells(i, 1) >= dateDebutPeriode Then Cells(i, 2) = 1
Teste avec le code suivant :
Sub TEST()
    Dim i As Integer
        If IsDate(Cells(i, 1)) Then
                Cells(i, 2) = 1
NB : met une date qui correspond par exemple de 2014 si tu veux tester.
Merci pour ces réponses !!!
Concernant l'emplacement de la date désolé j'avais oublié que je l'avais changé entre temps mais je sais que mon erreur ne provenait pas de cela car j'avais un message d'erreur concernant le "type".
Le fait d'ajouter IsDate(Cells(i, 1)) = True règle le pb merci je ne connaissais pas cette fonction
Rechercher des sujets similaires à "code simple vba qui fonctionne pas tout temps"
