Pb avec XlDown de VBA
J'ai créé dans une application, 2 UserForm . La structure du VBA est exactement le même dans les 2 (avec bien sur des noms txt, cbo, et frm différents)
Dans le 2ème ( voir fichier joint) l'ajout d'un nouvel enregistrement se fait toujours sur la même ligne !!!!!
Il ne prends pas en compte Offset pour le décalage d'une ligne vers le bas.
J'ai vérifié et revérifié, il n'y a pas de différence dans la structure du code
N'étant pas un expert du VBA ( j'ai repris (pompé) des codes similaires ), pourriez vous m'aider svp à comprendre ce qui se passe
15probleme-vba.xlsm (46.98 Ko)
Une proposition.
21probleme-vba.xlsm (41.91 Ko)
Merci Jean Eric
Cela fonctionne. Aurais tu une explication à ce problème afin que je comprennes...
car le code fonctionne dans un autre Userform de l'application ( nota: le fichier joint ne contenait que la partie concernée par le pb)
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "xldown vba"
