Pb
nouveau et peu habitué au forum.
Forme du tableau de gauche à droite, 4 colonnes intervenants + 1 colonne tâches. Aprés il s'agit d'un semainier classique.
Une opération est donc composée par 4 colonnes correspondantes à 4 intervenants A, B, C, D. 1 colonnes récapitulant des tâches. Cette dernière est composée de 6 lignes correspondantes à 6 tâches 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pour plus de visiblité j'ai dans un premier temps fusionné pour les colonnes A, B, C, D les 6 cellules.
Mon problème, quand je filtre A,B, C, ou D, j'obtiens systématiquement dans la colonne des tâches, une ligne, la ligne (tâches) 1.
Je voudrai, quelquesoi le filtre effectué sur les colonnes A, B, C, ou D que la colonne des tâches soit composée des 6 lignes et non d'une.
Voici le lien de ce tableau:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Njkf5Suivi_exemple.xls
Merci par avance
Bonjour et bienvenu,
Un tableau vide n'est pas pratique pour tester quoi que ce soit. Essaye de nous envoyer un tableau rempli de quelques données même bidons.
Salut,
voici le même tableau, complété.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Ik45QSuivi_exemple.xls
Je n'ai pas rempli le semainier, puisque je n'ai pas de problème sur cette partie
Avec les cellules fusionnées, tu ne vas pas y arriver sauf par VBA(macro). Mais, tu peux insérer une colonne au début et mettre un code unique par bloc et filtrer par ce code. Vois ton exemple ci-joint :
Fichier Joint
A défaut d'autres solutions, une petite "bidouille"
  • Suppression des cellules fusionnées
  • Report des noms sur les autres cellules police invisible (blanc)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/qKW0DIk45QSuivi_exemple.xls
Edit: Bon, Raja, inutile de faire bis, je vais faire un tour.
Merci pour les démarche,
mais en créant une nouvelle colonne avec un code unique, si j'ai plusieurs filtre à réaliser, je reviens au même problème.
Pour la deuxième solution proposée j'y ai pensé, mais j'y j'effectu un filtrage par tâche, je vais me retrouver avec les colonnes A, B, C, et D "vides" 1 fois sur 6.
Peut-être que le solution viens par une Macro, mais là je ne suis pas spécialiste.
Bonsoir à tous,
Pas sur d'avoir tout compris !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Suivi_exemple2.xls
Claude.
Bonjour Claude,
merci de t'être penché sur mon problème, j'ai pu découvrir une nouvelle fonction.
Malheureusement, les noms indiqués dans les colonnes ainsi qui le nombre d'opérations n'est pas figé.
L'exemple de la colonne que tu as créé est ce que je ne veux pas, à savoir plusieur lignes avec le même contenu.
Avec la fonction "fusionner", lorsque je filtre les colonnes A, B, C, D je me retrouve tjrs avec la première cellule des la colonnes des opérations. Je voudrai qu'il apparaisse les 6 cellules.
