Path File
Concevant un programme excel VBA, je cherche à rajouter une ligne à ma macro.
L'objectif de ma macro et d'ouvrir plusieurs fichiers qui se trouvent tous dans le même fichier.
Cependant, la macro doit pouvoir être exécutée depuis des postes différents avec des chemins d'accès donc différents. (sachant que se sont des ordinateurs de réseaux).
J'ai donc trouvé la fonction "Path.File", mais très peu d'informations supplémentaires à son sujet.
Merci d'avance pour toutes informations pouvant m'aider !
essayez comme ceci peut être :
 ActiveWorkbook.FullName
Bonjour Dan et merci de ta réponse très rapide.
Je n'ai pas bien exprimé la situation, je vais la détailler.
Le principe de ma macro est :
1) Je clique sur un bouton
  • Ouverture d'un fichier excel, suppression de son contenu
  • importation des données d'un autre classeur excel
  • enregistrement et ouverture du nouveau classeur dans Access
Tout les fichiers seront placés dans le même dossier.
Le problème est que la macro actuelle n'est utilisable que sur ma session avec les chemins d'accès que j'ai défini.
Ma question est donc de savoir si l'on peut avec une macro trouver les fichiers qui se trouvent dans le dossier ou le tableur excel avec le bouton se situe (la base du processus de la macro) et de les ouvrir comment dans le déroulement décrit plus-haut.
Re
l'instruction que je vous ai donnée renvoie le path du dossier où se trouve le fichier
Je suppose que les utilisateurs pointent tous vers le même dossier et même fichier ?
Possible de voir la macro ?
Re Dan,
Le souci vient d'être réglé à partir de la formule suivante :
Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\Commande.xlsm"
Cependant, un problème apparaît encore sinon ce n'est serait pas amusant ...
Je dois importer le texte d'un classeur en adaptant le path également...
A la base cela donnait :
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;\\.............\................\...................\Downloads\orders.csv" _
, Destination:=Range("$A$1"))
Est-ce possible de l'adapter également ?
Re
Ok mais je ferais plutôt comme ceci --> Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & "Commande.xlsm"
je dois importer le texte d'un classeur en adaptant le path également...
Un truc du genre à essayer
Dim chemin As String, fichier as string
chemin = "\\.............\................\...................\Downloads\"
fichier = "orders.csv"
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & chemin & fichier, Destination:=Range("A1")
Crdlt
Bonjour Dan je suis pas sur que ta nouvelle formulation fonctionne avec une guillemet ouverte et pas fermée à la fin
Rechercher des sujets similaires à "path file"
