Passer une ligne d'horaire sexagesimale en decimale
bonjour.
Je séche...en VBA ....
j'ai des lignes avec des horaires exprimés en sexagésimal, qu'il me faut dupliquer en décimal
Exemple: (chaque heure est dans une cellule)
Total heure fonction hh:mm 00:20 01:36 10:05 05:30 06:28 05:27 ......
il me faut sur une autre ligne
Total Temps decimal 0,33 1,60 10,08 5,50 6,47 5,45 ......
Problème:
Sur une ligne d'indice "k", j'ai des heures en sexagésimal dans les cellules de la colonne d'indice "i" à la colonne d'indice"j", et je les veux en décimal sur une autre ligne "p".
J'en sais rien en vba, mais il te faut multiplier la partie décimale par 24
exp :
3:15 ==> standard ==0,135416666666667
0,135416666666667*24=3,25
Crdlmt
Bonjour.
Merci pour la réponse. Je reformule différemment mon problème , mais avec un nombre fixe de colonnes.
J'ai une ligne quelconque (indice" k") , qui a les 4 premières colonnes (A à D) avec un contenu "texte" que je duplique sans problème sur une ligne (d'indice) "p".
Ensuite j'ai 37 de colonnes , (de la colonne E à la colonne AO) . Toutes les cellules sont des horaires en sexagésimal , soit hh:mm, qu'il me faut convertir en décimal sur une autre ligne "p". Je ne sais plus faire .
Voici ce que j'ai actuellement
Sub passage_hhmm_en_0000()
'le début du programme effectue
' recuperation du nombre de ligne a transcrire Nblg et a conserver
' recopie les lignes qu'on mettra en décimal
'Variables obtenues en fin de boucle
' k 'indice de la première ligne contenant les heures en sexagésimal
' p 'indice de la ligne qui doit contenir les horaire en décimal
'Jusque la tout fonctionne
'Pour simplifier mon problème je donne des valeurs
'k = 20 ' indice de la ligne qui contient les horaire en sexagésimal
'p= 100 ' indice de la ligne qui doit contenir les horaire en décimal
'Nblg = 50 ' nombre de ligne a passer de sexagésimal en décimal
'Variable' pour la boucle
Nblg = Nblg + 1
ctp = 1
While cpt < Nblg ' TQ le compteur n'est pas = au nbr de cellule comptées+1
'on recopie les colonnes textes
Range("A" & k, "D" & k).Select ' selection des 4 premieres colonnes sur la ligne indice "g" qui est selectionnée
Selection.Copy
Range("A" & p, "D" & p).Select ' selection des 4 premieres colonnes sur la ligne receptrice d'indice "p"
ActiveSheet.Paste
'on recopie les colonnes horaires
Range("E" & k, "AO" & k).Select ' selection des colonnes sur la ligne indice "k" qui est selectionnée
Selection.Copy
'Et la ca coince, .....il faudrait que mes heures soient transcrites en decimale (0.00) sur la ligne d'indice "p",... je ne sais comment faire
Range("E" & p, "AO" & p).Select ' selection des colonnes sur la ligne receptrice
Selection.NumberFormat = "0.00"
ActiveSheet.Paste
k = k + 1
p = p + 1
cpt = cpt + 1
Wend
Comme l'a dit DjiDji59430 , tu as simplement à multiplier par 24 et mettre au format numérique !
Les heures dans excel sont des nombres décimaux, des fr'actions de jour, donc 1h est retranscrite comme 1/24è
bonsoir.
Tout a fait d'accord, mais j'ai une rangée de cellules sur une ligne qu'il me faut convertir en décimal .
Pour convertir une cellule sur une ligne d'indice "p" , une solution est par exemple
Range("E" & k).Select
Selection.Copy
Range("E" & p,).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=0.42*24"
OK .mais pour une série de cellules qui vont de la colonne E à la colonne AO , quelle est la syntaxe à adopter?
?? Range("E" & p, "AO" & p).Select ??
A vous lire.Merci
bonjour.
Voici la partie qui m'ennuie reduite
Voici mon programme (reduit) avec toujours la problématique d'obtenir mes lignes horaire en décimale.
Sub passage_hhmm_en_0000_REDUIT()
' récupération du nombre de ligne à transcrire "Nblg" et à conserver
'on recopie les lignes qu'on mettra en décimal ( état actuel du fichier (ci joint) toutes les heures sont au format hh:mm)
'Variables obtenues précédemment dans la partie du programme "récupération du nombre de ligne à transcrire "Nblg" et à conserver"
' k indice de la ligne qui contient les horaire en sexagésimal
' p indice de la ligne qui doit contenir les horaire en décimal
' Nblg nombre de ligne à passer de sexagésimal en décimal
'Sep indice de ligne séparatrice mise en couleur
'ctp un compteur
'tamp1 tampon1
'tamp2 tampon2
k = 2
Nblg = 10
p = Nblg
tamp1 = k
tamp2 = p
'on sépare les tableaux par une bande de couleur en JAUNE pour plus de visibilité
Sep = Nblg + 2 ' on passe a la ligne suivante "Nblg+(1 +ligne des titres)
Range("A" & Sep, "R" & Sep).Interior.Color = 65535 ' mise en couleur de la ligne séparatrice
'ensuite
'on recopie les colonnes horaires ---------que je n'arrive pas pas a obtenir en format décimal
'Variable' pour la boucle TQ colonne texte
p = p + 3
cpt = 0
While cpt < Nblg '
Range("A" & k, "D" & k).Select ' sélection des 4 premières colonnes sur la ligne indice "k"
Selection.Copy
Range("A" & p, "D" & p).Select ' sélection des 4 premières colonnes sur la ligne réceptrice d'indice "p"
ActiveSheet.Paste
k = k + 1
p = p + 1
cpt = cpt + 1
Wend
'maintenant il faut recopier les heures et les mettre sous un format décimal, de la colonne E"p" à la colonne R"p"
'Voici ce que j'ai fait
'Variable' pour la boucle TQ horaire décimal
k = tamp1
p = tamp2 + 3
cpt = 0
While cpt < Nblg
Range("E" & k, "R" & k).Select ' sélection des 4 premières colonnes sur la ligne indice "k"
Selection.Copy
Range("E" & p, "R" & p).Select ' sélection des 4 premières colonnes sur la ligne receptrice d'indice "p"
ActiveSheet.Paste
k = k + 1
p = p + 1
cpt = cpt + 1
Wend
Voici un extrait de mon fichier
20po-vba-reduit.xlsx (50.71 Ko)
Si tu mets dans cet ordre, cela ne peut pas fonctionner !!
ActiveSheet.Paste
Il faut mettre
ActiveSheet.Paste
2-
Si tu recopies en l'état, rien ne change, tu as toujours des hh:mm.
Il faut multiplier chaque valeur par 24 et mettre en numérique
Proposition de correction
'ctp un compteur
'tamp1 tampon1
'tamp2 tampon2
k = 2
Nblg = 10
p = Nblg
tamp1 = k
tamp2 = p
'ensuite
p = p + 3
cpt = 0
While cpt < Nblg '
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
k = k + 1
p = p + 1
cpt = cpt + 1
Wend
k = tamp1
p = tamp2 + 3
cpt = 0
While cpt < Nblg
Range("E" & p, "R" & p).FormulaR1C1 = "=R[-" & (Nblg + 1) & "]C*24"
Range("E" & p, "R" & p).NumberFormat = "0.00"
p = p + 1
cpt = cpt + 1
Wend
29po-vba-reduit.xlsm (19.48 Ko)
Merci SUPER et ca marche pile poil
L'important c'est que tu aies compris comment sont transformées les heures hh:mm en décimales
Rechercher des sujets similaires à "passer ligne horaire sexagesimale decimale"
